Arret moteur daytona 955
- daymto
- Moto : 675 Daytona (2010)
Re: Arret moteur daytona 955
Je suppose qu'il voulait parler de l'engrenage du démarreur (ou moteur) qui a peut-être cassé et donc tu l'entends se lancer mais rien..
- Moto : Daytona 955 de 1997
Oui, l’engrenage du démarreur, c’est bien cela
Comment réparer ?
Comment réparer ?
Désolé j’avais pas vu vos réponses avant
- daymto
Si c'est comme une bagnole ça se démonte, mais ça m'étonnerai que tu trouve l'engrenage à moins cher qu'un démarreur d'occasion.. (garde le tien en pièces pour les charbons notamment)
C'était ça ?
C'était ça ?
Roue libre...
opla
PAs clair ...
Tu appuis sur le démarreur, est ce que le moteur est entrainé ou pas ? As tu un bruit bizarre au moment ou tu appuis sur le démarreur ?
- Moteur entrainé c'est pas la roue libre
_ Bruit anormal et moteur pas entrainé, ca peut être la roue libre
PAs clair ...
On peut tromper 1000 fois une personne, mais une personne 1000 fois...
- daymto
Quand l'eau s'en va dans la cruche qu'elle se casse … qui roule un boeuf vole un oeuf .
- Moto : Triumph Daytona 955I
J'ai exactement le même problème......Avec la même moto de la même année, sauf que c'est une 955 i Daytona...Elles se sont donné le mot?....
j'ai ouvert le réservoir, changé tout le bazar qui était a l'intérieur, pompe, durites, filtre, tout ça bien pourri ou rouillé, tout va bien, elle roule même jusqu'à ce que le moteur soit chaud et là, plus moyen de le démarrer que ce soit en roulant ou sur la béquille....Deux trois minutes et fini....
(Je signale d'ailleurs que le réservoir est plastique, donc la rouille, euh....)
Faut dire que la mienne est restée arrêtée + de dix ans (heureusement au chaud et au sec!) mais du coup, elle n'a que 3600 km.....
On me dit "vérifie les dépressions" et le "pas a pas"....Sauf que je ne sais pas ce que ça veut dire.....
j'ai tout démonté dix fois, vois rien....Faut un Ecu bla bla bla...
Samedi, direction concession.....Pas envie de devenir dingue....
tu te disperses un peu sur tous les postes...
Si tu te sens pas de suivre nos conseils, tu as raison direction une concession c'est plus sûr
Le problème est que je n'y capte pas grand chose ...le pas a pas, les dépressions...c'est quoi?....
En plus, j'ai pas vraiment le temps, il faut qu'elle roule, je n'ai pas d'autre véhicule pour le moment...
Si je trouve (ou le mécano de la concession ça aidera peut être d'autres qui ont le même binz...
bon courage pour trouver un conces' qui sait encore travailler sur ça. Privilégie l'endroit où le mécano a plus de 40 ans...
stefwings1 a écrit : ↑2/oct./20 - 14:43Le problème est que je n'y capte pas grand chose ...le pas a pas, les dépressions...c'est quoi?....
- Le moteur pas à pas est un petit moteur électrique qui gère le ralenti avec les données qu'il a reçu du calculateur de la machine (froid J'augmente pour ne pas caler , Chaud je baisse pour ne pas avoir un ralenti trop haut ( la fonction " starter" étant effectuée par des temps d'injection plus long)
De quel dépression tu parles. ?
