Bruit moteur suspect
Zapan
Moto : T509 Speed Triple
Message par Zapan » 4/juin/19 - 11:27
Moto Speed Triple T509 – 885cc de 1997, 42000 km, révision des 40K faite à 38000 km. Moto entretenue avec soin et temps de chauffe toujours respecté. Complètement d’origine, hormis filtre a air K&N et échappement IXIL)
Depuis dimanche j’entends un bruit comme un claquement (voir plusieurs qui se suivent) a gauche, uniquement a la relâche des gaz (à froid et à chaud).
J’ai d’abord pensé a une soupape qui ferait des siennes mais en tendant l’oreille ca vient vraiment de la gauche du moteur. Et du coté chaine de distri aucun bruit.
D’autres symptômes accompagnent ce bruit :
- Démarrage laborieux (alors que le matin même a froid, le moteur s’est lancé immédiatement)
- Ralenti instable ou trop haut (tout juste 1000 rpm ou alors au dessus comme si le starter était bloqué a fond)
- Pétarade plus que d’habitude (a la déceleration)
- J’ai calé une fois a bas régime en arrivant sur un stop
Aussi j’ai tout naturellement pensé a l’alternateur (qui est bien a gauche du moteur), bougie (du premier cylindre) ou encore batterie (dernier passage a l’optimate il y a deux mois, pas d’erreur)
Je précise que je n’ai aucune perte de puissance et qu’aucun voyant ne s’allume.
Seul évènement notable avant l’apparition de ce bruit, un petit coup de karcher de loin (eau pure) le matin même.
Merci a vos avis éclairés ! :sos:
My orange is bioutifoule
Re: Bruit moteur suspect
Message par cmoifrancky72 » 4/juin/19 - 21:37
Dépose réservoir, contrôle des puits de bougies, vérification des bougies, nettoyage filtre à essence, réglages carbu, échange essence.
C'est ce que je ferais un premier et qui est plutôt simple (sauf pour tout ce qui est carbu)
Message par dles » 5/juin/19 - 08:56
Claquement métallique perso je ferais une petite vidange pour voir si ton huile contient des coupeaux cuivrés... surtout à gauche la chute toussa toussa
