Speed triple (hantée?) ne demarre pas....
Dave57
Message par Dave57 » 9/mai/19 - 16:37
Salut à tous!
A peine inscrit et deja un problème à soumettre, le boulet quoi... :blt:
Je crois qu'un poltergeist a investi ma Triumph...Je m'explique...
Il y'a quelques jours je sors du garage, elle démarre, j'ai le temps de mettre mon casque, j'entends qu'elle commence à tourner sur 2 cylindres, puis s'éteint...
J'essaie de la rallumer, je mets le contact, j'entends la pompe, j'appuie sur start le moteur tourne mais ne démarre pas.
Je vérifie la batterie, 13V. Je démonte le réservoir et teste la pompe à essence, elle est ok, je démonte une bougie et vérifie s'il y'a une étincelle, c'est bon, y'a une étincelle...
J'essaie a nouveau de démarrer et je demonte une bougie pour voir si elle est noyée, et pas d'essence sur la bougie...
Donc la pompe a essence fonctionne, l'allumage aussi, la batterie est ok, mais l'essence n'arrive pas a la bougie...
Si quelqu'un a une idée pour faire avancer le schmilblick ou tenter de faire sortir Pazuzu du moteur, je suis preneur, merci!
Re: Speed triple (hantée?) ne demarre pas....
Message par YOPSOLO » 9/mai/19 - 19:38
Moteur pas à pas ?
Message par juan-lewis » 9/mai/19 - 20:08
Faudrait te procurer TuneECU et le câble qui va bien pour voir si il y a un code erreur ou tester les sous ensembles.
Dave57
Message par Dave57 » 10/mai/19 - 07:30
YOPSOLO a écrit :
9/mai/19 - 19:38
Moteur pas à pas ?
Euh...Pas à pas?
juan-lewis a écrit :
9/mai/19 - 20:08
Salut, je viens de choper le programme, j'ai commandé le cable, j'attends la livraison, je teste et je vous tiens au jus.
Merci encore pour vos réponses rapides!
:o)
Message par juan-lewis » 10/mai/19 - 07:32
Dave57 a écrit :
10/mai/19 - 07:30
YOPSOLO a écrit :
9/mai/19 - 19:38
Moteur pas à pas ?
Euh...Pas à pas?
C'est le moteur qui gère le ralenti, mais pour ma part je ne pense pas que ça vienne de là...
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 10/mai/19 - 10:46
Mise à l'air libre du réservoir
Filtre à essence
Débit de pompe mauvais
Injecteurs
:o)
Message par juan-lewis » 10/mai/19 - 12:22
17polux a écrit :
10/mai/19 - 10:46
Mise à l'air libre du réservoir ► Faire un essais avec le bouchon du réservoir ouvert
Filtre à essence ► Pourquoi pas, mais j'y crois pas trop
Débit de pompe mauvais ► Pourquoi pas...
Injecteurs ► Les trois en même temps, et puis il y aurait de l'essence
:o)
Est-ce que tu n'as pas inversé les connecteurs au remontage du réservoir :?:
Durite pincée
Pour voir si il y a de l'essence qui coule, mettre le contact avec la durite débranchée. Attention, ça risque de gicler fort...
Y'avait pas une histoire de sécurité si pb sur les bougies = pas d'allumage :?:
Dave57
Message par Dave57 » 10/mai/19 - 15:28
10/mai/19 - 12:22
:o)
Durite pincée
J'avais deja testé la pompe, j'avais mis une durite a la sortie du reservoir, appuyé sur start et l'essence sort avec une pression qui m'a l'air assez forte!!!
Après comme dit, y'a de l'étincelle sur les bougies!
J'ai verifié si rien n'etait debranché, plié, j'ai verifié les fusibles...J'ai fais ce que j'ai pu pour le moment, mise a part les test electriques style relais and co, mais bon pour les relais je ne sais pas trop, vu qu'elle essaie de démarrer, je ne pense pas que ce soit çà (bon en meme temps je suis pas spécialiste electricien...)
:top:
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 10/mai/19 - 20:13
3,5 bars de pression pour la pompe
Pour les bougies effectivement
Les 3 démontées pas d'étincelles ou plus de compression :>
:o)
Dave57
Message par Dave57 » 10/mai/19 - 21:12
17polux a écrit :
10/mai/19 - 20:13
:o)
Je viens de verifier la pression avec un mano, il y'a bien 3,5 bars, et oui, il y'a des etincelles aux bougies...C'est dingo ça...
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 10/mai/19 - 23:02
Effectivement
Que dit tuneécu ??
Tu as une alarme ?
Dave57
Message par Dave57 » 10/mai/19 - 23:46
17polux a écrit :
10/mai/19 - 23:02
Effectivement
Que dit tuneécu ??
Tu as une alarme ?
Je viens de prendre le programme tune ecu et le cable que j'ai commandé doit arriver dans les prochains jours.
Non je n'ai pas d'alarme!
Message par YOPSOLO » 12/mai/19 - 11:08
Et du côté des securité ?
Contacteurs béquille, embrayage...
Dave57
Message par Dave57 » 12/mai/19 - 20:26
YOPSOLO a écrit :
12/mai/19 - 11:08
Salut!
Si je tire l'embrayage et essaie de démarrer, le moteur tourne, essaie de se lancer. Si je ne tire pas l'embrayage, en appuyant sur le démareur, il ne sa passe rien le moteur ne tourne pas (idem pour la béquille) , donc je ne pense pas que ça vienne de là.
:zen:
Dave57
Message par Dave57 » 15/mai/19 - 09:47
Salut a tous!
J'ai une petite news (bon j'ai toujours pas reçu le cable ecu) , je viens de recevoir ma nouvelle batterie (que j'avais commandé début du mois, pensant à un probleme de batterie), je la charge, j'essaie de démarrer, et la je trouve que le demarreur tourne à 2 à l'heure...
Je charge l'ancienne, éssaie à nouveau de demarrer, et le démarreur tourne à 2 à l'heure aussi, aucun changement...
Voilà voilà....
