chrisetgeo
- Moto : Triumph bonneville T100
par chrisetgeo » 12/juin/18 - 16:53
Salut,
Quelqu'un a-t'il fait la même co... que nous et acheté des YSS écoline (Bonneville T100)?
1 paire échangée sous garantie par British Legends la 2ème paire foire complet après seulement 8000 bornes!
On préserve notre pays, on roule en Triumph hybride... 70% de taxes et seulement 30% de carburant
par Juan-Lewis » 12/juin/18 - 18:09
Vous entendez quoi par foirés complet, amortissement nul, fuites
Je connaissais pas cette marque...
C'est pour plus de confort que vous avez changez
chrisetgeo
par chrisetgeo » 12/juin/18 - 21:43
Foirés, oui j'aurais du préciser, alors:
La 1ère paire: bruits et claquements de manière aléatoire malgré calages divers avec les rondelles et entroises fournis avec, puis échange sous garantie et super rapide par British Legends.
La 2ème paire ont environ 8000 bornes, aucun amortissement en compression, (en duo 82 kg moi et 72 kg pass) talonnage au moindre affaissement de chaussée ou raccord de goudron un peu épais, ne résistent plus à la charge en courbe et talonnent encore plus facilement bien sûr. Obligé de mettre une précharge excessive pour éviter ça en attendant de les changer. En virage ou en courbe il suffit de prendre une légère déformation de chaussée pour talonner. Impossible d'obtenir un accord de suspension avec la fourche. D'origine ils sont réglés à environ 15 mm de précharge sur le pas de vis de compression du ressort (ce qui est trop peu) mais là j'en suis à 75 mm !! De vrais bouts de bois à l'arrêt, puis sur route nuls!
Ce sont les YSS ecoline, je ne connais pas les autres modèles. C'est fait en Thailande. C'est vrai qu'ils ne sont pas chers, mais ça fait plus de 200€ foutus à la poubelle...
chrisetgeo
par chrisetgeo » 12/juin/18 - 21:45
J'avais changé pour meilleure tenue de cap et un meilleur amortissement!! Belle réussite!!
- Moto : Tiger 1200 GTPro
par cmoifrancky72 » 13/juin/18 - 07:28
EMC, pas très loin de chez vous. Bonne marque, française. J'ai ça sur mon Tigre et j'en suis ravi.
chrisetgeo
par chrisetgeo » 13/juin/18 - 07:45
Salut,
Oui, merci. On habite pas loin. Mais il y avait une question de budget, 790€ pour la bonneville. A titre d'info, j'ai su ça récemment, il y a shock factory dans l'isère. Ils ont un site aussi.
http://www.shock-factory.fr/
C'est un ancien de EMC.
Même principe: amortos sur mesure pour le poids de la bécane et des passagers, si bagages souvent, etc...
Réglage de l'amortissement synchro en détente et compression avec 1 seule mollette, + réglage de précharge du ressort. Amortos révisables et reconditionnables. 440€ livrés à la maison.
Je vais aller les voir dès que je suis de retour sur Lyon. Là on a encore des bornes à se taper avec nos m...pompes à vélo!
Bonne journée.
par YOPSOLO » 13/juin/18 - 19:53
Le prix s'oublie.
La qualité reste...
par Juan-Lewis » 13/juin/18 - 20:19
Pour acheter pas cher il faut être riche...
par YOPSOLO » 14/juin/18 - 06:29
Une théorie à la Einstein...
par cmoifrancky72 » 14/juin/18 - 07:39
et shock factory a aussi bonne presse. A priori c'est aussi qualitatif que EMC.
A vous de voir
chrisetgeo
par chrisetgeo » 14/juin/18 - 21:44
Salut Francky72,
Oui c'est un ancien de EMC (ingénieur) je crois qui a monté ça. Ils sont à Morestel (38). Je vais les prendre fin juin. Je mettrai sûrement un mot ici quand j'aurai un peu testé. Les alliages et les composants sont de bonne qualité.
A+
par cmoifrancky72 » 15/juin/18 - 06:42
Ils te font les réglages et type de ressort selon le poids transporté (solo, duo, bagage...) et le type de conduite ?
chrisetgeo
par chrisetgeo » 15/juin/18 - 14:27
Oui, tu précises tout ce que tu veux. Je les ai eu avant hier par mail, mais ils renseignent aussi par téléphone. Il y a plusieurs types de réglage d'amortissement avec une simple mollette qui synchronise amortissement en compression et en détente. Et choix du ressort, longueur d'amortos, etc peuvent être personnalisés.
par cmoifrancky72 » 15/juin/18 - 16:18
Donc comme EMC c'est chouette. Bonne route avec tes nouveaux amortos
chrisetgeo
par chrisetgeo » 15/juin/18 - 22:22
Merci, je laisserai un p'tit mot ici après quelques temps.
