Probleme électrique sur Sprint ST 1050
J'ai un problème sur ma Triumph Sprint st ABS de 2008.
Après 3 mini coupure en roulant en ligne droite ( compteur qui s'éteint et redémarre avec coupure moteur) la moto s'est arrêtée.
Les feux , klaxon clignotants fonctionnent mais pas de témoin point mort ni d'éclairage du compteur et la redémarrage impossible.
la batterie est bonne, quand je mets la clé au contact et que j'appuyai sur le bouton alarme, le témoin alarme clignotait 2 fois et les compteurs s'éclairaient et les aiguilles faisait leur aller retour, la maintenant j'ai juste le témoin d'alarme qui clignote deux fois mais plus rien et impossible de démarrer.
J'ai testé les fusibles sont ok bougé les câbles électrique rien...
- dim1974
Re: Probleme électrique sur Sprint ST 1050
les alarmes sont souvent des problèmes a elles toutes seuls
- Moto : TigerSport 1050
apres debranchement de la centrale d'alarme et mise du bloc connecteur schintant l'alarme, ca remarche
C'est quand même fou qu'après toutes ces années ( le problèmes des alarment date quand même de l'apparition des T3 ...) il y ait toujours des soucis d'alarme ... (encore qu'avec un Tromph, tu t en sors pas trop mal puisqu elle est plug and play mais imagine une alarme montée avec bidouillage dans le circuit électrique ...
heureusement juste le plug a mettre mais besoin de retirer le reservoir.
mais bon je pensait au faisceau electrique je prefere cela.
- dim1974
ho pinaise j'ai eu bon
Une bonne réponse de DIM sur le Technique ... Champagne
C'est un peu comme ce chômeur qui a gagné au loto en jouant le numéro de tel de sa conseillère pole emploi ...
- dim1974
hé ho suis encore salarié
tiens pour voir je vais faire une grille avec le numéro de mon coach, sur un malentendu
