speed triple ou pas speed triple...
Re: speed triple ou pas speed triple...
Ok c est bon a savoir.
merci
merci
Sur les anciens modèles s il y a eu chute a gauche ca entraine quoi?
Si je vois une trace de chute qui date et que la moto marche bien c est un problème?
Je confirme les clef codées sont arrivées très tard chez Tromph et en aucun cas sur les 955
Pour les infos que tu as eu, c 'est effectivement toujours suspect un mec qui veut revendre sa moto rapidement après l'avoir acheté (en plus l'argument manque de place, sauf si il a déménagé de manière imprévisible...)
Dans tous les cas, comme disait un vieil ami concessionnaires, " il vaut mieux passer a coté d'une bonne affaire de que foncer gaz dans une mauvaise)
Le problème de la chute à gauche tiens de la conception des moteurs 955 AVANT 2002. Plutôt que d'utiliser un système de reniflard classique ( Un trou dans le carter, avec une durite qui remonte les vapeurs d'huile dans la boite à air) Triumph avait étudier un système de centrifugeuse sur le coté gauche de la machine (pour quelle raison je l'ignore)
Le système fonctionnait plutôt bien sauf que quand tu tombais sur le coté gauche ( même à l'arrêter) de l'huile pouvait passer par la centrifugeuse, et remonter dans la boite à air. Si tu avais le malheur de redémarrer ton moteur, l'huile remontée dans la boite à air pouvait être aspirée dans la pipe d'admission et se retrouver dans le moteur.
L'huile n'étant pas compressible, ben tu tordais une bielle ...
- J'ai déjà eu l'occasion de tomber à gauche avec un modele 2001. et je n'ai pas pour autant tordu de bielle
- Tu peux tout a fait avoir cela avec un robinet pas étanche et un pointeau coincé
Ok donc meme si je détecte un selecteur frotté ou autre, du moment qu elle tourne normalement, pas de problème.
Encore merci pour vos réponses, j apprend plein de choses.
Cette grise me tenterais par son prix et son kilométrage, le double des cles si elles ne sont pas codées c est pas tres grave. Mais l absence d historique...
Sur l'autorouteJean-Mi a écrit :- J'ai déjà eu l'occasion de tomber à gauche avec un modele 2001..
Un1050 a 3500 euros.
j y vais en courant ou c est vraiment bizarre?
http://www.leboncoin.fr/vi/1065246441.htm
Bon mêmes pas le temps de courir elle est normalement vendue demain matin.
Puis si elle part pas, a ce prix la, c est qu il y a un problème.
Ben peut-être que c'est tout simplement un mec qui se tripote pas...gabatchou a écrit :Un1050 a 3500 euros.
Bin il est clairement en dessous du marché.
a 3500 on trouve que des 955, jusqu'à 4000 meme.
les 1050 c est 4000/4500 facile.
J adore ces motos et j aimerais vraiment en avoir une, mais c est vrai que ca se vend plutot cher.
Pour exemple je trouve des hornet 900 donc meme generation a 2500/2700 euros.
Non non j ai pas comparé un speed a une hornet
Celle la est pas trop loin de chez moi.
Est ce que le kilométrage doit me freiner?
http://www.leboncoin.fr/vi/1068227988.htm
Le pot est moche et les phares sont trafiqués...
Sinon elle est belle.
La mienne a plus de 80000km et mis quelques soucis électriques tout va bien
Yop va bien
Mouais bon j ai pris contact et encore une fois c est le genre de vendeur que je n aime pas
il l a depuis 1 an, zero facture mais l ancien propriétaire était mecano ( ils disent tous ça ), mais moi ca me prouve rien sur l entretien.
les pneus sont bof, plaquettes bof, kit chaine bof, bref c etait plutôt un deplacoir qu une moto de passionné.
moi quand on m appelait pour l aprilia (vendue le w e dernier ), je discutais 20 minutes avec l acheteur, je connais le kilométrage de tous les consommables, des derniers entretiens et même si c est moi qui fait tout j ai un carnet d entretien et toutes les factures de fluides et pièces. Ca me semble etre un minimum.
Comment ils font pour faire les entretiens en temps et en heure si rien n est noté quelque part?
Dommage
