Dzytona 2009 monte mal daans les tours
yoch86
Moto : Daytona 675 2009
Message par yoch86 » 20/sept./16 - 20:20
Salut à tous petit souci sur mon Dayto que je viens d'acheter et remonté voilà mon problème
La moto démarre au quart mais quand je roule à partir de 8 mille on dirait qu'elle ce met en mode 500 cb elle monte doucement jusqu'à 10000 tr et après très doucement jusqu'à routeur en roulant par contre dans le vide aucun soucis .ma question est le bridage est il si merdique si existant sur la mienne? Ou auriez vous déjà eu le même problème ? J'ai changé ma carto avec tune écu et régler au poil ma valve a l'echappement . et la pareil j'arrive à cour d'idée. Merci de me lire et peu être auriez vous une idée pour moi
Re: Dzytona 2009 monte mal daans les tours
Message par Juan-Lewis » 20/sept./16 - 20:31
Pourquoi "remonter" :?:
Ça peut venir de plein de choses.
Sécurités (béquille...), durite essence pincée, bobines....
yoch86
Message par yoch86 » 20/sept./16 - 20:48
Remonte route car étais en pistarde n peu égratigné et moi ce sera ma moto de route la sécurité béquille couperait le contact ?
Message par Jean-Mi » 21/sept./16 - 14:28
La sécurité béquille c'est on/off donc ca peut faire arrêter la machine si elle merde.
Quand tu es paumé le mieux est de repartir "stock" ( Courbe d'injection d'origine, virer les bricolages divers qui ont pu être fait etc etc
La valve n'est pas grippée et fonctionne correctement ?
yoch86
Message par yoch86 » 21/sept./16 - 18:33
Salut merci oui la valve s'ouvre test tune écu mis 2 map différentes au cas où .mais toujours pareil
yoch86
Message par yoch86 » 12/nov./16 - 11:08
Salut à tous problème trouve hier résultat valve qui fais n'importe quoi .elle été pourtant réglé au top ,huilé et testé pourtant . en roulant au lieu de s'ouvrir elle ce fermé . si mon expérience peu servir. Merci pour vos réponses
Message par Juan-Lewis » 12/nov./16 - 13:23
Jean-Mi a écrit :La valve n'est pas grippée et fonctionne correctement ?
Ean-Mi :zen:
Message par Jean-Mi » 14/nov./16 - 11:33
J'ai pas de mérite parce que c'est un grand classique
