Bruit haut moteur speed triple 2005
ludovic539
Moto : 1050 speed triple 2005
Message par ludovic539 » 11/août/16 - 15:16
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et débute également sur les forums.
Voilà mon problème.
J'ai un cliquetis sur le haut moteur ( vérifier au stéthoscope) qui s'accentue avec le régime moteur.
Apres coupure du contact, le vase d'expansion c'est vidé, Et le ldr était quasi en ébullition.
Quelqu'un aurait des info?, déjà eu le problème?.
Merci d'avance.
Ludo.
17polux
Moto : T3,1050,250
Re: Bruit haut moteur speed triple 2005
Message par 17polux » 11/août/16 - 17:58
Je vais laissé Ean levis pour les représailles de ta présentation ;o)
ben déjà tu a un joint de culasse minimum
:o)
PS: tu ne démarre plus ton moteur (Ldr + huile) mélangé :?
Message par Juan-Lewis » 11/août/16 - 18:03
Ben j'ai failli et puis je me suis dit "et merde"...
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 11/août/16 - 18:51
:shock:
Ah mon avis,tu a besoin de vacances...
Message par Juan-Lewis » 11/août/16 - 20:30
Putain, plus qu'une semaine de boulot :miam:
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 12/août/16 - 18:41
:top:
ludovic539
Message par ludovic539 » 13/août/16 - 17:06
Oupsssss j'ai failli dans ma présentation?? Désolé les gars.... 8)
Pas de traces d'huile dans le ldr......
Pourriez vous me guider pour les vérifications à effectuer?
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 13/août/16 - 18:06
non c'est l'inverse,
le ldr dans l'huile...???
ludovic539
Message par ludovic539 » 13/août/16 - 18:58
Il faut vidanger pour ca?
Message par dles » 14/août/16 - 11:28
non non tu peux aussi rouler sans huile aussi .... :hum:
1- Tu as un bruit haut moteur => faut regarder les AAC, les soupapes, chaine de distrib, c'est pas long et c'est pas difficile.
2- Tu as une fuite du liquide de refroidissement => il faut trouver l'origine. Soit ton LdR a été changé et mal purgé, soit tu as une fuite quelque part. Là aussi c'est simple le LdR laisse des traces si cela fuit à l'extérieur.
Vaut mieux prendre le temps de trouver et éradiquer tes 2 soucis avant de re-rouler
ludovic539
Message par ludovic539 » 14/août/16 - 16:54
Salut DLES! Merci pour ta reponse!
Ça me donne de bonnes bases pour mes recherches.
Serais tu me guider pas à pas pour effectuer les vérifications?
Pour le ldr ce n'est pas une fuite mais comme il était en ébullition il c'est vidé par le bouchon de remplissage et le trop plein.
Message par dles » 14/août/16 - 22:12
1- LdR
Ca ressemble à un bouchon de radiateur non étanche ton truc.
Démonte ton radiateur et nettoie correctement la portée du bouchon avec de la paille de fer triple 0.
Tu rinces bien ton radiateur pour retirer tout ce que tu as nettoyé et qui pourrait être tombé dedans.
Si le joint dans le bouchon te parait fatigué, change le bouchon.
Tu remets du LdR sans aller trop vite afin de laisser sortir les bulles d'air au fur et à mesure que tu remplis. Le niveau à froid est le trait du mini
Tu appuies sur les durites et tu peux aussi pencher la moto de droite à gauche jusqu'à 45° pour virer les dernières bulles d'air.
Tu fais chauffer et tu vérifies que ton niveau monte jusqu'au maxi sans faire de bulles.
2 - Le bruit
Il faut démonter le couvre culasse, regarder le jeu aux soupapes pour commencer. Tu peux faire tourner le moteur avec une clé et regarder (voir écouter) qu'il n'y a pas de bruit suspect.
Commence déjà par là, si tu ne sais pas faire, fais toi aider ou va déposer ta moto chez un bon mécano.
ludovic539
Message par ludovic539 » 15/août/16 - 22:34
Super merci!!!! :o)
Dés que j'ai du temps je m'y mets!
Message par Juan-Lewis » 16/août/16 - 07:32
Et puis ça serait bien de savoir si tu viens d'avoir la bécane, si tu l'as depuis un moment sans avoir rien fait dessus, le kilométrage...
Sur mon 2008 ;( dés que je coupais le moteur, ça pissé un peu par le trop plein, j'ai changé le bouchon et puis plus rien...
ludovic539
Message par ludovic539 » 19/août/16 - 07:20
C'est une moto que j'ai acheté en 2012, peu de temps après le moteur à cassé (bielles pistons et tout ce qui va bien avec, travaux effectué en concession Triumph) je me suis dit le moteur est neuf je repars sur une base Seine...depuis ce temps une fois par an j'effectue la vidange moi même avec changement de filtre.
Par contre j'aurais peut être dû aller en concession pour faire contrôler tout ca.
Je me suis aperçu qu'elle consommé pas mal d'huile depuis ce temps du génre 1l tout les 1000km et dernièrement je n'avais plus de motul j'ai donc fait le complément avec de l'ipone c'est depuis ce jour que j'ai un souci.
