Charbons démarreur...
Message par juan-lewis » 29/avr./16 - 20:26
Bonsoir la clique,
De temps en temps, sur l'Adventurer, je n'ai pas de démarrage.
J'explique, sur action du bouton de démarreur, il me semble entendre un clic, j'ai l'intensité du voyant de neutre qui baisse comme quand le démarreur tourne mais il ne tourne pas.
A chaque fois ça démarre après 1 ou 2 appuis sur le bouton.
En cherchant sur le net il semble que cela puisse provenir des charbons.
Votre avis M'ssieurs les cadors (MAX...) :?:
Re: Charbons démarreur...
Message par dles » 29/avr./16 - 21:11
Commence par les plus faciles
- Contact au niveau du comodo
- Relais de démarreur
Message par Pudépié » 29/avr./16 - 23:24
C'est p'têt ton pouce qu'est défectueux. %-9
Message par juan-lewis » 30/avr./16 - 09:34
David est gentil :love:
Pudep' est méchant :twisted:
Pudep' et David :o)
Message par juan-lewis » 30/juin/16 - 12:59
Bon, et bien c'est pas le relais de démarreur ;(
Message par Jean-Mi » 30/juin/16 - 13:24
Allez hop pouce neuf
Message par chevelu » 30/juin/16 - 13:25
kit charbon en vente chez moi...
mais faut me faire un mail car je passe ici que vraiment si je m'ennuie...
Message par juan-lewis » 30/juin/16 - 16:33
Ben je crois qu'il va falloir...
Je ferais ça cet hiver car il faut vidanger...
Par contre question, qu'est-ce qu'il se passe dans le démarreur pour pas que ça tourne :?:
Message par Pudépié » 30/juin/16 - 18:18
Jean-Mi a écrit :Allez hop pouce neuf
Message par juan-lewis » 30/juin/16 - 19:35
Fais gaffe, ça va lâcher :hum:
Message par juan-lewis » 4/juil./16 - 17:54
Bon, ce matin j'ai bien failli pas partir.
Rien ne se passe, pas le clac du relais, juste une baisse d'intensité sur le voyant de neutre.
Ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'avant, j'ai l'impression que mon tripatouillage pour changer le relais a aggravé la chose :?
Par contre, j'ai remarqué que quand ça ne démarre pas feux allumés, le fait de les éteindre fait que ça démarre...
Je pense que j'ai une couille sur le faisceau, va falloir que je me penche sur les schémas...
Message par Pudépié » 5/juil./16 - 06:49
T'as verifié ta batterie :?: ;o)
Message par juan-lewis » 5/juil./16 - 07:28
Elle est neuve et le niveau d'huile est bon :D
Message par Pudépié » 5/juil./16 - 08:09
Masse du demarreur?
Sur la vogica, j'avais eu un problème similaire. Le caoutchouc isolant le fil d'alimentation à l'entrée du corps du démarreur s'était abîmé. Du coup, dès que j'actionnais le bouton du démarreur, ça le mettait en courjus. Le plus étonnant c'est que ça ne faisait sauter aucun fusible.
j'avais vraiment galeré à trouver parce que j'avais une panne simultanée du circuit de charge. Le faisceau entre l'alterneur et le régulateur avait fondu mais il n'y avait pas de lien.
Message par juan-lewis » 5/juil./16 - 12:08
Je veux bien ton Truc de cuisine, mais là j’entends même plus de clac du relais.
Y'a une couille sur un fil...
