Démarre plus après avoir changer le filtre à essence 600tt
philo976
Moto : 600 tt de 2004
Message par philo976 » 11/nov./15 - 12:23
Bonjour à tous, voilà je devais changer mon filtre à essence sur ma 600tt de 2004 je démarre comme d habitude et je vais chez mon pote la moto roule bien,
Arrivée je démonte le réservoir change mon filtre d'origine triumph ' je remonte le tout je fais attention à bien clipser les 2 tuyaux et la prise de la pompe.
Je donne 10 tour de clé pour faire marcher la pompe qui tour rond. J actionne le démarreur qui fait bien tourner le moteur, mais la moto ne démarre pas.
Je recommence plus fois la même manière mais rien pas même un pouf ' rien de rien......
Voilà mon histoire ' j'ai appelé un copains pour rentrer chez moi
Question. Faut il faire une manie spéciale après avoir changer le filtre. Genre purger le circuit essence..... ou le reamorcer
Merci pour votre aide
Cordialement
Philo976 .
Re: Démarre plus après avoir changer le filtre à essence 600
Message par YOPSOLO » 11/nov./15 - 12:37
Filtre monté dans le mauvais sens :?:
Il n'y a pas un sens d'écoulement sur ces bidules :?:
Message par Juan-Lewis » 11/nov./15 - 12:54
Inversion des tuyaux :?:
Message par Pudépié » 11/nov./15 - 13:24
Contacteur d'arrêt d'urgence sur position "off" :?:
Et non, pas de manip spéciale, rien à amorcer.
Message par Serval » 14/nov./15 - 10:26
Vu l'âge du bestiau et les soucis que tu avais avant, je mise sur des durits internes fissurées. Du coup ta rampe ne monte pas en pression, donc pas d'injection.
philo976
Message par philo976 » 14/nov./15 - 18:35
Bonjour à tous' bon ça marche de nouveau bien. En fait lorsque j'ai démonté les 2 tuyaux j'avais les mains sous le réservoir et j'ai d'éclipse au toucher sans rien voir car sur la doc ils sont repaires rouge et blanc donc au remontage avec l'aide d'un ami il tenait le réservoir et moi j'ai remis le tuyau avec l embout rouge sur le rouge et le blanc sur le blanc . Ben non le mécano d'avant à mal remis les embout sur les tuyaux donc il fallait mettre le rouge sur le blanc et bien sûr le blanc sur le rouge , un truc de dingue' mais ça marche
Voilà l histoire
Philo976
Message par Juan-Lewis » 15/nov./15 - 10:24
8)
Message par Jean-Mi » 16/nov./15 - 12:02
https://www.youtube.com/watch?v=sqBLWoWT5Is
Spéciale dédicace to Satanas
