Amortisseur mou
JP Go
Moto : 900 Tiger
Amortisseur mou
Message par JP Go » 19/févr./15 - 13:12
Bonjour à tous !!
Heureux possesseur depuis peu après être passé par tous les trails possibles d'un Tiger 885 de 97, je rencontre des soucis avec mon amortisseur arr.
Celui-ci semble très mal réglé ou en fin de vie...
Il y a une petite bonbonne de réglage sur le coté gauche sous le réservoir dont j'ai tenté de régler la vis et l'amortisseur était un peu plus dur mais cela n'a pas duré longtemps...
Le combiné amortisseur ressort est tendu presque à fond. Je ne suis pas léger certes (110 kg) mais je ressent des coups de boutoir au moindre trou et passage surélevé !
Question; cette bonbonne peut elle être rechargée ?
Je suis du Havre et le premier concess Triumph est à Rouen, donc à 100 km...
Merci de votre aide.
Cdlt.
JP
Re: Amortisseur mou
Message par chevelu » 20/févr./15 - 10:24
salut,
je fais des reconditionnement de ces amortos, et en échange standard, ce qui permets de ne pas avoir la moto en spoition scabreuse dans le garage (et de contineur à s'en servir).
ça coute 250 euros.
contactez moi par mail, onglet contact de mon site dont le lien est en signature.
JP Go
Moto : 900 Tiger
Re: Amortisseur mou
Message par JP Go » 20/févr./15 - 12:52
Merci pour votre réponse, mais je cherche à savoir pour commencer ce qu'il en est de cette bonbonne latérale....
Cdlt
Re: Amortisseur mou
Message par juan-lewis » 20/févr./15 - 13:11
Combien de bornes ?
Re: Amortisseur mou
Message par Pudépié » 20/févr./15 - 14:44
Ton amortisseur est mort, fais le reconditionner ou change le avant de t'en mettre une.
J'ai eu le même problème sur mon tiger il y a quelques années. Ca ne sert à rien de regonfler un amortisseur qui fuit.
JP Go
Moto : 900 Tiger
Re: Amortisseur mou
Message par JP Go » 21/févr./15 - 19:03
55000 km faut avouer...
Bon ben y a plus qu'à mettre la main au porte billets... :blt:
Perfector
Moto : Tiger 955i (2007)
Re: Amortisseur mou
Message par Perfector » 22/févr./15 - 21:21
Je l'avais fait reconditionner sur ma Tiger 900 à 85.000km
il était d'origine
samoth
Moto : speed 2007
Re: Amortisseur mou
Message par samoth » 24/févr./15 - 00:13
j'ai déjà fait reconditionner un amorto (un vfr a 80000), et ça semble être la bonne solution rapport qualité prix, ça revient moins cher qu'un adaptable et tu es reparti pour 50000 minimum si tu fais pas l'enduro du touquet.
