Fuite fourche, poignée de gaz molle, fuite eau grasse ...
Re: Fuite fourche, poignée de gaz molle, fuite eau grasse .
OK pour le prix
chez triumph ??
chez triumph ??
Oui chez un concess officiel ..
Ca fait juste chier qu'il a pas vraiment cherché mon problème niveau gaz qui pour moi est un prob qui ressemble à un perte de compression? mélange air / essence .. etc ? Fatigue du moteur ? va falloir que j'investigue ça ) mais sinon c'est correct comme facture !
FATIGUE MOTEUR
mon speed 63000 KM 260 KMH assis sans probleme
ben sérieux ça peut être quoi qd t'as plus de patate en ouvrant les gaz et que tu dois ouvrir bcp plus et t'as l'impression que ça fait meuhh à l'accélération ...
63000 sans soucis c'est qd même pas mal hein !!!!
Yo
J'en pense que si ca marche pas tu retourne le voir. Si tu sais les conditions dans lesquels le phénomène se produit ca peut l'aider .
re.newdeal a écrit :
Vue le nombre de merdes, je t'en propose 1000 balles en S.
- dim1974
si ça fait meuhhhh...j'ai une piste voir un champ
un speed d'origine c'est
de la daube qui fait meuhhhh
un speed full et améliorer c'est
128,8 CV avec deux dents de plus sur la couronne arrière (au banc FUCHS)cricri67 a écrit :un speed d'origine c'estde la daube qui fait meuhhhh
filtre a air KN + petite découpe de la boite a air
puis d'autre echappements ( fresco carbone ou shark racing avec db killers
suppression de la sonde a l'echappement plus un news boitier sur la sonde du filtre a air
bougie ngk iridium
et tu prends 268 KMH a donf UNE SUPERBE MACHINE pour son époque
regarde ta couleur OK MARON ? de tes sorties d'echappements
TU propOses quoi ??dles a écrit :![]()
on atteint des sommets ici
d'arrêter de dire des conneries sur le technique
parce que le grand chacal du desert dit aussi le Pouz va passer tout ça à la sulfateuse
D un autre coté David ça se tiens ce quedit cricri a
Avec sa "prèpa", il est passé de 132 cv d origine à 128 ( mesuré au Fuch faut le préciser)
MDR
seulement
268 kmh
seulement
