help ma dayto ne démar plus
guigui53
Moto : 675 daytona
Message par guigui53 » 18/août/13 - 23:09
bonjour à tous je reviens de magny cours ou tous c'est bien passé et me voila en panne
je branche le tune ecu et diagnostique. sonde lambda, circuit chauffe ou cours circuit
je me dit que c'est la sonde qui déconne et toujours rien
j'enlève le réservoir la boite a aire
je regard les bougies et si il y a de l'allumage et la rien pas une pique d'allumage
est ce que quelqu'un c'est comment vérifier l'allumage et ou est ce qu'il ce trouve
merci d'avance
Re: help ma dayto ne démar plus
Message par dles » 19/août/13 - 07:22
Effectivement ta sonde semble HS soit au niveau de son circuit de chauffage soit au niveau du signal.
1- Que veux tu dire par : toujours rien ?
2- As tu essayé de décocher la sonde sous Tuneecu et démarrer ?
guigui53
Moto : 675 daytona
Re: help ma dayto ne démarre plus
Message par guigui53 » 21/août/13 - 23:07
je pense avoir trouvé la panne ces le capteur d'allumage qui a claqué
le problème ces qu'il le vende avec le stator et sa 380€ sa fait chère le capteur
