probleme ralenti
Re: probleme ralenti
Message par dles » 9/avr./13 - 20:08
Je me suis peut être mal exprimé, lors des accel à vide lorsque tu lâches les gaz et que le régime chute (genre tu lâches à 4000 rpm) moteur chaud mais ventilo OFF :
1- Si ca pète à la décell, t'es trop pauvre : tu remontes le nombre
2- Si le régime chute en dessous de 1200 rpm pour ensuite remonter à 1200 rpm (on appelle ça un undershoot), tu es un peu trop riche, tu redescends le nombre.
J'avais fait un post la dessus.
reg59
Moto : speed triple 955i 2001
Message par reg59 » 9/avr./13 - 20:26
Merci Dles pour les précisions dans ton dernier post :top:
je vais faire les tests ! et les réglages qui s'imposent !
J'adore cette moto et je vais tout faire pour quelle tourne comme une horloge , son couple est vraiment conséquent et son allonge bluffante , je me demande comment j'ai pu rouler autant en japonaise avant ..... :broum:
reg59
Message par reg59 » 10/avr./13 - 19:55
dles a écrit :Je me suis peut être mal exprimé, lors des accel à vide lorsque tu lâches les gaz et que le régime chute (genre tu lâches à 4000 rpm) moteur chaud mais ventilo OFF :
Bonsoir a tous , j'ai fait le test ce soir !!
1 -pas de pétarades a la décélération !
2- pas de syndrome undershoot en vue !
et bonne nouvelle pour moi , j'ai un ami mécanicien qui a au boulot un analyseur de gaz , je vais pouvoir m'y rendre avec dans le sac a dos mon ordi ( pour tune ecu ) et contrôler ma richesse :top:
je vous tiendrais au jus du résultat ! en tout cas je vous adresse a tous un grand MERCI ! car sans vous j'aurais du déposer la moto chez un concessionnaire et franchement c'est tellement plus sympa de réussir a entretenir et réparer sa moto soi même :top:
Message par Le Pouzal » 10/avr./13 - 19:57
chevelu a écrit :pour le ralenti c’est la molette sur le coté gauche, dans le sens horaire ça monte le régime, dans l'autre sens ça le descend. On y arrive même avec les gants !!!
MOUAHAHAHAHAHA VIVE LES CARBUS !!!!
Vl'a l'hystérique qui se réveille :hihi:
Et sinon, la richesse, tu mets combien de temps à la régler, hmm ? :na:
Message par Jean-Mi » 10/avr./13 - 22:38
Avec ou sans gants ? ;o)
david974
Moto : speed triple
Message par david974 » 19/janv./24 - 15:27
dles a écrit : ↑
9/avr./13 - 11:18
ou stepper fortement encrassé par les remontées d'huile dans la boite à air. Ca coûte rien de le nettoyer tous les 10000 km.
bonjour j ai le meme genre de probleme avec ma speedtriple 955i avec un moteur de daytona de 2004. je vais commencer par un nettoyage de la boite a air car a un moment l huile est remontée par le carter du stator j avais cassé le joint du reniflard depuis j ai pas nettoyé.
mais c est quoi le stepper stp ?
cordialement
david
Message par dles » 19/janv./24 - 21:18
moteur pas à pas qui assure le ralenti avec 3 durites qui sont branchées sur les papillons
