Blocage de boite de vitesse
sebdu31
Moto : Tigre blanc de 2008
Message par sebdu31 » 20/juil./12 - 12:39
Bon maintenant que les représentations sont faite, j'ai un souci sur le tigre que j'aimerai vous soumettre :
La boite de vitesse bloque parfois quand la moto est dans les tours.
C'est vrai que c'est pas spécialement souple, mais au dessus de 6000 tours le changement de rapport est quelque fois impossible.
Pas de vitesse spécifique 2,3,4 généralement et surtout pas de manière systématique, mais à chaque fois quand le moteur et bien chaud.
Dans le cas ou cela ce produit, l'embrayage marche ... je suis en roue libre ... mais je dois ralentir en freinant pour le vitesse éclanche même après avoir tapé dessus comme un goret.
J'ai refait une vidange avec une huile de bonne qualité, mais cela ne change rien.
Avez vous des pistes ?
Re: Blocage de boite de vitesse
Message par Le Pouzal » 20/juil./12 - 14:28
faut vérifier la tension au câble d'embrayage (qui doit être vraiment bien tendu) et la position du levier de vitesse.
Et si ça marche toujours pas, essaye avec une huile plus épaisse en 1/2 synthèse.
sebdu31
Message par sebdu31 » 20/juil./12 - 16:15
Merci pour ta réponse .
déja fait pour le cable et la position du levier, pas de changement notable alors j'ai fait une vidange j'ai mis de la 10W40 semi-synthétique ... c'est assez épais ?
Message par Pudépié » 20/juil./12 - 16:27
Y'avait pas une histoire avec les disques d'embrayage sur les 1050? Genre démontage et trempage?
Message par Le Coyote » 20/juil./12 - 16:59
Vérifie que ta biellette ne soit pas un tantinet tordue.
Sinon, de toute façon faut ouvrir et effectivement faire tremper les disques quelques heures (c'est ce que font les concess).
La qualité de l'huile, j'y crois pas trop.
L'a combien de bornes ta bouse ? J'ai cru comprendre qu'il y avait eu quelques cas d'embrayages morts prématurément sur les 1050.
Message par Satanas » 20/juil./12 - 17:08
Le Coyote au secours de son nouvel ami SebDu31... :love:
Message par dles » 20/juil./12 - 17:47
As tu vérifié tes disques d'embrayage (voilage ?)
Message par Le Pouzal » 20/juil./12 - 19:11
sebdu31 a écrit :j'ai mis de la 10W40 semi-synthétique ... c'est assez épais ?
Ouaip, ça vient donc pas de là.
sebdu31
Message par sebdu31 » 20/juil./12 - 23:21
Merci de vos réponses.
Elle a 62000 bornes.
Vu qu'il va falloir démonter la boite que je n'ai ni le temps ni le matos je vais donc faire plus simple, retour chez le conce qui m'a garantie l'occase 3 mois et un bon bain pour les disques et pour sa pomme.
Message par newdeal » 21/juil./12 - 01:39
Perce ta cloche
sebdu31
Message par sebdu31 » 25/juil./12 - 20:27
C'était effectivement un problème de disques "secs".
Démontage, trempage, remontage, et marchage nettement mieux
sebdu31
Message par sebdu31 » 25/juil./12 - 21:35
"Ayé j'ai survécu !" :shock:
Putain mais vous etes des grands malades :sos:
