probleme démarage speed triple 1050
Re: probleme démarage speed triple 1050
Y a Booster et Booster ...
Moi c'est un Norauto à 50€ qui me sert à tester les autoradios.
Une batterie bien emballée que je recharge 2 fois par ans en fait.
bon alors, est ce que je change ma batterie ou il faut regarder ailleurs?
- Moto : 900 tiger
tu prends des cables de démarrage, la batterie d'une caisse et tu vas etre fixé.
Menfin vu les valeurs que tu donnes a batterie est au moins à moitié secouée.
Après j'ai vu des batteries qui ont des tensions très faiblardes mais capables de sortir bcp d'amperes (typique d'un élément mort) donc ça démarre, des fois c'est l'inverse : la tension est bonne mais incapable de sortir le moindre ampere (vieille batterie). J'en ai même vu qui sortent plus de 12 volts, tu les mets en court circuit (sans la moindre étincelle) elle tombe à 0, tu enleves le fil et elle remonte tranquillou à 12 V
Change.
Une tension qui tombe à 9V au démarrage quand elle est a 12 au repos c'est pas bon du tout.
Un peu comme une bite ...
bon, ben c'est pas la batterie, j'ai essayé ce matin, brêle branchée sur la batterie de ma voiture, et ben toujours pareil, ma belle ne veut pas craquer!!!
salut ,
je viens donner des nouvelles de ma brelette.
et bien tenez vous bien, elle a bu du gasoil.
et oui, j'ai fait le plein dans la station au dessus de chez moi comme d'hab sauf que la, le con qui a rempli les cuves c'est trompé et a mi du gasoil dans la cuve de l'essence!!!!
c'est donc eu qui vont me rembourser tous les frais de réparation car entre temps, je l'ai emmener chez triumph.
voila voila
Ps: ma batterie va très bien
voila voila
Qu 'est ce qu'ils ont fait en concession
et bien , ils vont vidanger tout le circuit , éventuellement changer les bougies et c'est reparti!!
incha' allah
salut salut, ça y est j'ai récupéré ma moto.
vidange complète de tout le circuit et du réservoir, on remet de l'essence et hop, c'est reparti.
merci beaucoup à triumph seynod, très sympas.
