probleme démarage speed triple 1050
ajimb
Moto : speed triple
Re: probleme démarage speed triple 1050
Message par ajimb » 21/juin/12 - 18:48
salut, j'ai vérifié la batterie avec un testeur, elle est à 12 et des brouettes à l’arrêt et descend à 9.80 quand j'essaye de démarrer.
en quoi ce fameux câble peut me servir, à quoi sert il en fait?
Message par Serval » 21/juin/12 - 19:24
ta batterie est morte.
elle ne doit pas descendre en dessous de 11v en phase de démarrage et etre aux environs de 13V au repos...
ajimb
Moto : speed triple
Message par ajimb » 21/juin/12 - 19:38
OK, merci, sur de ça?
on m'a dit pas en dessous de 12v a l’arrêt.
Message par Serval » 21/juin/12 - 19:42
pour que l'électronique fonctionne, il lui faut au moins 11v, donc en dessous tu n'as pas ni d'injection ni d'allumage puisque tout est commandé par le calculateur.
Message par dles » 21/juin/12 - 19:42
sur :zen:
et ne prends pas une merde chinoise stp :-Q
ajimb
Moto : speed triple
Message par ajimb » 21/juin/12 - 19:50
bon, ok, je vais changer ma batterie et promis, je ne prendrais pas une merde chinoise!!
merci
je vous tiens au courant
Message par Jean-Mi » 21/juin/12 - 22:58
ajimb a écrit :OK, merci, sur de ça?
Voir A 12 volts pile ca démarre pas non plus ( un ER6 oui mais une Tromph non j ai testéà
Message par YOPSOLO » 22/juin/12 - 09:59
Serval a écrit :pour que l'électronique fonctionne, il lui faut au moins 11v, donc en dessous tu n'as pas ni d'injection ni d'allumage puisque tout est commandé par le calculateur.
:fufufu:
Je dois à l'expérience de vous contredire très cher.
Lors de ma dernière expérience, sous 11v cela fonctionne. Mal. Mais ça tourne.
Plus de compteur. Plus de phare. l'injection en dernier.
Tention : Ce n'est pas bien !
En dessous de 12V le démarreur na pas la gniack suffisante pour lancer le bousin sans sacrifier quelques dents ...
Message par Jean-Mi » 22/juin/12 - 10:26
Je suis meme pas bien certain que démarrer avec une batterie affiachant 12 volt pile poil ne soit pas un coup de bol 8)
Message par Satanas » 22/juin/12 - 10:26
Démarrer pour quoi faire de toute façon ?! :-Q
Message par Jean-Mi » 22/juin/12 - 13:29
Message par Serval » 22/juin/12 - 13:35
:fufufu:
Rouler oui, mais démarrer.... 8)
Message par Satanas » 22/juin/12 - 14:06
Gari me souffle, rouler oui mais fumer ensuite !
Message par YOPSOLO » 22/juin/12 - 16:18
Démarrée au booster à plat rechargé - de 10mn.
Tu peux démarrer à moins de 12V. Une dizaine de volts suffisent avec une batterie qui a un bon ampérage.
Batterie déchargée mais en bon état.
Par contre ce qui est sur et cela s'entend par le bruit qu'il fait, le démarreur apprécie moyennement.
Message par dles » 22/juin/12 - 18:56
faut éviter les boosters avec nos faisceaux rikikis :fufufu:
