cherche bloc caoutchouc
testi
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Message par testi » 24/juin/07 - 16:28
je cherche un bloc de caoutchouc de bonne taille pour faire un support/silent bloc de réservoir. (donc à retailler au cutter).
genre 220x50x50
ou je peux trouver ça ?
parechoc camion ?
si vous avez d'autres idées, juste disez-le !
Message par Le Pouzal » 24/juin/07 - 20:26
J'ai trouvé des blocs de caoutchouc épais dans les bagnoles. Genre silent-bloc de pot d'échap ou de moteur. Ca traine dans les casses et les gus les jettent.
Sinon, les caoutchouc de camions au cul des remorques ; lorsqu'ils reculent ça évite que ça cogne contre les quais de déchargement. Ca se traine parfois près des quais, lorsque les camions les perdent.
testi
Message par testi » 24/juin/07 - 22:01
c'est à ça que je pensais aussi.
faut que je trouve un casseur de camions ...
Message par Le Pouzal » 24/juin/07 - 23:01
Par conter, le caoutchouc est très (trop ?) dur.
Fait gaffe que ça ne fasse pas l'effet inverse : transmettre les vib' plutôt que les détruire...
testi
Message par testi » 24/juin/07 - 23:45
t'as une meilleure idée ?
ipour la guz, je dois trouver un truc pour ne pas que l'arrière du réservoir touche le cadre, et également qu'il ne bouge pas en latéral. vu que le dessous est concave, je pensais le poser sur un bloc arrondi fixé sur les tubes de cadre
ou de la mousse hte densité mais ça va pas être simple à fixer.
Message par chevelu » 25/juin/07 - 08:21
ya une grosse casse en direction de blois coté sud de la loire, après le pont sur l'autoroute (excuse moi mais j'ai oublié les noms des bleds....)
Message par Le Pouzal » 25/juin/07 - 12:55
Le gummi qui tient le pot d'échapp est assez gros. Si tu gardes la pièce en complet, t'arriveras p'têt à y poser le résé dessus.
de mémoire : 10cm de long, 5 de large et 4 d'épaisseur
Variable selon les modèles
testi
Message par testi » 25/juin/07 - 13:28
eh non, le cadre fait 19cm de large. il me faut un bloc à poser sur les 2 tubes.
grosso
Message par grosso » 25/juin/07 - 13:43
chambre à air ? ça peut l'faire enroulé autour des tubes, pis au moins ça risque pas d'être trop dur. :o)
raf
Message par raf » 25/juin/07 - 14:42
Ou sinon, un morceau de bande de roulement de pneu ça pourrait pas faire l'affaire ?
Il faut que ce soit tres epais ?
matleguenn
Message par matleguenn » 25/juin/07 - 14:45
les suspensions de tambour des vieilles machines a laver sont souvent des plaques de caoutchouc assez épaisses et souvent longues.... a voir
Message par didier » 25/juin/07 - 14:58
raf
Message par raf » 25/juin/07 - 15:08
didier a écrit :et un god personne y a pensé :?:
Ca fait plus de 19 cms :?: :oh:
Message par didier » 25/juin/07 - 15:22
raf
Message par raf » 25/juin/07 - 16:20
Tu m'as l'air bien informé toi dis donc :?:
C'est ta femme qui t'en a parlé ? :na:
