pas de bol
pas de bol
salut tous le monde,et voila encore une panne de plus.
après un arrêt de 6 mois (moto et pilote,pour raison de santer),je fais ma première sortie dimanche 1avril ,(c pas un poisson ),alors démarrage impeccable(maintenance batterie pendant les 6 mois,en plus elle est neuve)je fais le plein,rien d anormale.je prends la route avec mes collegues,et la surprise!compteur de vitesse allant de 0 a 50 pas plus,8 kilometres de sorties
en vrais 100. après tout fonctionne bien,il y aurais un fusible ou une connections peut être a nettoyer?j en ais marre la
après l achat ,alternateur, régulateur a changer,maintenant sa) ,me suis fais bai........c sur.je sais c long ,mais si quelqu’un a la solution a se problème je suis preneur.merci d avance .v.
Re: pas de bol
Soit un probleme d entrainement ( au niveau roue)
Soit un probleme de connectique ( au niveau compteur)
Soit tout betement recharger une courbe ( j ai eu un cas identique sur un 955 2004 )
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Re: pas de bol
Je crois bien avoir lu le cas d'un gars qui était emmerdé par la connectique, mais pas au niveau du compteur, à la jonction du faisceau du capteur avec le faisceau principal.Jean-Mi a écrit : Soit un probleme de connectique ( au niveau compteur)
Re: pas de bol
J ai pu toute ma tete mon bon Pudépied donc fatalement une mémoire qui peut s'avérer deffectueuse
Re: pas de bol
Y'a plus d'entrainement de compteur sur les 2002/2004.
Courbe, je sui d'acoprd, déjà vu.
Sinon, on dit "ce" lorsque ce dernier désigne quelque chose qui ne t'est pas propre et "se" lorsqu'il s'agit de quelque chose qui t'es rattachée.
Exemple : ce Speed, désigne une moto alors que "se vautrer" désigne une pelle qui t'es déstiné.
Re: pas de bol
Ya quand meme un capteur sur la roue, meme s'il n'y a plus de cable qui entraine le compteur.
As tu fait changer le pneu avant?
Re: pas de bol
Re: pas de bol
salut,merci de vos réponses. non ,il n y a pas eu de démontage de roue.j ai juste mis un bout de tuyau d un diamètre de 30mm ,qui est la pour refroidir se sacrée régulateur. donc j ai débrancher le moins de la batterie(pour passer le tuyau),et toucher quelques fils,mais en faisans attention.cette connections du compteur,ou est elle?je l ais peut toucher sans faire gaffe.peut être un fusible?c quand meme bizare cette panne,a peine sortie elle fais des siennes ,c surement une déconneuse
.en vous remerciant d avance de votre aide,j espere trouver cette panne.v a tous.
- Pudépié
Re: pas de bol
Tu suis le faisceau du capteur à partir de la roue avant, et un beau jour, tu arriveras à un connecteur qui relie ce dernier au faisceau principal. Ce sont les branchements de ce dernier que tu as pu toucher en mettant ton tuyau.
Re: pas de bol
salut a tous,voila quelques nouvelles,j ai suivis vos precieux conseils et suis passez chez tromph. faire une carto, sont tres sympas c gratuit, mais rien a faire,sa marche pas
,j ai nettoyer les contacts(compteur,fiche blanche raccord entraîneur). me reste qu a démonter ma roue, se soir je récupère une béquille,demain démontage. si c l aimant qui est casser , connaissez vous les ref pour commander?(speed 955 de 2004) j ai trouver sur world of triumph,mais tout et dissocier ,pouvez vous m aider suis pas terrible pour c recherches.merci d avance a tous,v.
Re: pas de bol
Sauf erreur, rien est discossié chez Tromph
C est donc la prise complete a commander si le soucis se trouve à ce niveau
Re: pas de bol
Et peux tu indiquer à ce charmant monsieur tout en nous rafraichissant la mémoire le prix de cette pièce au demeurant modeste
Re: pas de bol
Ça c'est pour le modèle en palladium.
Mais pour le modèle standard
