Je cale quand je freine
Bonjour à tous
Un phénomène pas catastrophique mais pénible en ville.
1 fois sur 2 si je freine brusquement de l'avant, je cale, elle redémarre toujours, mais au départ elle a l'air de tourner sur 2 pattes.
C'est très sensible en freinant de l'avant, moins évident en freinant de l’arrière mais j'y arrive quand même.
Il s'agit de ma Thunderbird 900 de 95, j'ai des carbus MIKUNI.
Je pense à un problème de niveau de cuve, mais comment en être sur et comment le tester ?
Merci d'avance
A bientôt
Merci d'avance
A bientôt
Re: Je cale quand je freine
Et si tu débrayes
- Satanas
Arrête de freiner (lâche !)
Non si je débraye c'est pareil, j'ai même fait un essai au point mort et c'est la même chose.
Les bobines sont correctement fixées, j'en suis certain.
Par contre j'ai refait un essai hier soir en freinant fort de l’arrière et je n'arrive pas à reproduire donc cela n'arrive sans doute que si je freine fort de l'avant.
Satanas, je te jure, si je freine c'est juste exprès pour caler ou alors quand je m’ennuie...
En tout cas merci à tous
- Moto : S Four turbo Stage 2
Question peut être con, si tu as une bonne pente dans ton coin, tu peux tenter le freinage en montée/descente, le niveau de cuve devrait être différent dans les deux cas...
1) sortir la rampemontikiki a écrit : Je pense à un problème de niveau de cuve, mais comment en être sur et comment le tester ?
Merci d'avance
A bientôt
2) la désassembler
3) Mesurer les niveaux de cuves et corriger si nécessaire
4) remonter le tout ( et le filtre a air
Ca parait quand meme vachement étonnant que le freinage hyper puissant
Comprend pas.
Ca cale dés que tu freine ou bien c'est pendant le freinage
- Blasterbilly
- Moto : Honda 800 Vtec
C'est le fait de ralentir de façon brusque (tout est relatif heinjuan-lewis a écrit :Comprend pas.
C'est une moto qui te sert souvent ou elle n'a pas tourné depuis quelques temps ?
Une différence entre un réservoir plein et presque vide ?
A quand remonte la dernière mise au point des carbus ?
On avait bien compris le fonctionnement du niveau de cuveBlasterbilly a écrit :C'est le fait de ralentir de façon brusque (tout est relatif heinjuan-lewis a écrit :Comprend pas.
Ca cale dés que tu freine ou bien c'est pendant le freinage) qui fait "pencher" le carburant présent dans les cuves (c'est l'hypothèse avancée par Montikiki) et coupe l'arrivée de carburant, donc le calage.
L exemple principal du soucis de niveau de cuve, c est le passage en réserver.. plus d essence, le niveau descend dans les cuves et tu perds d abord un cyl plus un autre puis un troisieme ..et tu n'as pas une ' coupurure nette"
Mais bon je suis pas à l abrit de me gourer ...
- Satanas
Ça peut pas être "l'enfoncement de la fourche" qui coincerait un truc électrique et pouf ça coupe ?
- Satanas
Chaudasse !
Mon beau cador !
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
J'ai failli poser la même question, mais, d'une part, je suis bien moins traumatisé que toi, et d'autre part, le moteur redémarrant sur deux cylindres après le calage, on peut à priori exclure, si le réservoir et les bobines sont bien fixées, une panne électrique.Satanas a écrit :Ça peut pas être "l'enfoncement de la fourche" qui coincerait un truc électrique et pouf ça coupe ?
