Tiger 1050 qui pisse de l'huile !
this_is_vince
Moto : Tiger 1050 ABS
Re: Tiger 1050 qui pisse de l'huile !
Message par this_is_vince » 11/oct./11 - 09:27
Merci à tous pour vos réponses, je penses que je vais essayer de me retourner vers la personne qui m'a vendu la bécanne d'occasion pour voir s'il avait déjà constater le problème. Pour le reste je vais voir avec le garage.
Je vous retiendrai au courant.
this_is_vince
Message par this_is_vince » 25/oct./11 - 13:53
Salut les gars,
Alors je commence à avoir le fin mot de l'histoire. Mon copain le consss... à fait les investigations plus appronfondies nécessaires (pendant près d'une semaine) et il s'avère que le carter présente une fente ! Il a fait des photos et s'est adressé au service technique Triumph pour voir s'il peuvent faire un geste étant donnée qu'il s'agit d'un défaut de fabrication. J'espère que ce sera pris en charge sinon la rep me reviendrait à peu prêt à 5000 francs suisse (4200 euros) ! :miam:
Alors on me serre tous les pouces !
Je vous redonnerai des news !
a ++
Vincent
Message par cmoifrancky72 » 25/oct./11 - 15:45
Croisons les doigts pour toi, en espérant que Tromph fasse un gros geste :?
Message par Le Coyote » 25/oct./11 - 15:56
Je parie plein de brouzoufs qu'ils vont dire que c'est dû à un serrage de bûcheron et qu'ils n'assument pas...
Message par Juan-Lewis » 25/oct./11 - 20:02
:shock: 4200€ juste pour un carter...
Message par dles » 25/oct./11 - 20:09
4200 ... vaut mieux acheter un Tiger plié à ce prix là
Message par schum56 » 25/oct./11 - 23:15
:shock: il est en or le carter :?:
delirium29
Moto : Une banane rose
Message par delirium29 » 27/oct./11 - 06:54
Ouap Pinaise :shock: :shock:
Je croises tout ce que j'ai... :top:
Un breton à jeun?!?! Utopie quand tu nous tiens... Du pain, du vin, du bourrin...
Message par Pudépié » 27/oct./11 - 07:19
schum56 a écrit ::shock: il est en or le carter :?:
Ben vu que c'est pas le carter d'huile, mais le carter inférieur du bloc moteur, il y a, en plus du prix du carter, comme qui dirait un peu de main d'oeuvre.
Message par Jean-Mi » 27/oct./11 - 08:43
dles a écrit :;)) ;)) ;))
Ca serait pas carrement un jeu de carter moteurs ca ?
Message par Rootzzz » 27/oct./11 - 11:30
Ui, je pense... je ne pense pas qu'un demi carter se detaille, vu qu'ils sont supposés être apairés.
Message par Jean-Mi » 27/oct./11 - 12:16
Of course c est appairé
je viens de vérifier le prix correspond effectivmenet à une paire de carter avec la MO ( y a du taff la )
Message par fv » 27/oct./11 - 15:15
Je dis peut-être une connerie :?:
Mais une soudure à froid ferait peut-être l'affaire?
Message par Rootzzz » 27/oct./11 - 15:26
Voire meme a chaud: RC3D fait de la soudure sur carters
Le point positif, c est que le risque de deformation est plus lourd de conséquences sur le carter supérieur (etanchéité chemises) que l inferieur. Je tenterais donc une reparation.
Un truc a froid, avec les vibrations et les variations de température, ça n'a aucune chance de tenir. D'aurant que la fissure ne va pas s arreter toute seule, il faut la stopper
fiou
Moto : T595 et GTR kawa
Message par fiou » 28/oct./11 - 06:38
Pour une bonne soudure à froid il faut, démonté dégraissé, percé (pour arrêter la fissure) et meulé un peu (dremel) pour l'accroche.
Donc beaucoup de taff au vu de ton emplacement.
Déjà fait sur cocote d'huile (ronde et aucune fuite depuis)
m'enfin ... !
