fixation crash bar hepco-becker
pat56
- Moto : tiger 955 i ( 2005 )
j'ai installé ce week end ma crash bar sur ma 955i, le coté gauche était relativement récalcitrant et au final la crash bar n'est pas parfaitement centrée.
Elle est plus proche du réservoir du coté gauche de presque 1 cm, c'est pas énorme... mais ça fait pas nickel ....
quelqu'un a déjà eu le problème avec cette marque de bar ?
J'ai essayé de jouer un peu sur la position du réservoir, si par hasard c’était lui qui etait mal placé...rien à faire .....
J'ai pas envie de renvoyer les bars ... vous pensez que je peux essayer de modifier la position de la bar gauche en jouant sur l'une des pattes de fixation moteur ??
a +
a +
- Blasterbilly
- Moto : Honda 800 Vtec
Re: fixation crash bar hepco-becker
Peut être me goure-je... Mais des crash-bars, c'est pour pas bousiller les carters quand tu te bourres en faisant du stunt. Donc partant du principe que ça sert à se vautrer, pourquoi s'acharner à le centrer parfaitement ?
En tout cas une photo serait plus parlant, mais si c'est possible, plutôt que d'essayer d'enlever un cm d'un côté, pourquoi ne pas en rajouter un de l'autre.
Je savais même pas que ça existait pour les speed 955, tu vois je me coucherai moins con...
T'as respecté le sens de montage ? D'abord un côté, resserrer les fixations, puis l'autre ?
Chez moi (Tiger 885i), le problème s'est résolu quand j'ai revu le serrage : démontage puis remontage et hop, ça va mieux
pat56
le tiger 955i est quand meme relativement haut, le crash bar permet au moins de diminuer ma casse si on se viande à l'arret ......
je vais faire une photo, j'ai respecté l'ordre de montage et j'ai sérré à la clef dynamometrique ....
la photo arrive ...
la photo arrive ...
- Blasterbilly
A oui sur un tiger !
Je croiyais que tu roulais en speed traïple...
Effectivement ça prend tout son sens !
salut, j'ai le même montage sur mon tiger, le jeu entre le résé et les cages est vraiment faible (3/4 mm ) pas plus , tu as la barre centrale qui est arquée, elle est là pour ajuster ce jeu en la faisant tournée sur elle-même
- Blasterbilly
Tu as également un peu de jeu sur ton cligno droit...
pat56
Gaps :
Oui la tige est cintré, mais meme en la tournant ca ne change rien, ca ne jouera pas sur l'ecartement... il me semble ...
ah oui le cligno droit est faiblard
ca je dois arriver à le redraisser .... et tu aurais meme du voir que c'est la coque laterale gauche qui est mal clipsé ... tu me decois .....
- dim1974
c'est le droit qui est mal clipsé...
pat56
- Blasterbilly
