Selecteur vitesse Speed T509
fos64
Moto : Triumph speed triple t509
Re: Selecteur vitesse Speed T509
Message par fos64 » 6/juin/11 - 10:27
Jean-Mi a écrit :
Zapan a écrit : Alors ce fameux sélecteur ! Le modèle à bielette est présent sur les modèles 97 et 98, pour 99 et 00 je ne sais pas mais pour le modèle 2001 ce n'est plus un modèle à bielette (un pote à ce modèle) /quote]
Il me semble bien que les 2 modeles ( a Bielette et direct) se montent indifférement non ?
Je sais pas g pas la brèle sous les yeux la... Je regarde cet aprem si c'est envisageable... Pourquoi pas?? Après le système a tringles est peut être plus sympa esthétiquement... Mais pas techniquement c'est sur... Tant que j'y suis les ampoules pour le tdb c'est du 3w c'est bien ça?? Je trouve que du 5w et ça a l'air de chauffer pas mal... Je vais aller faire un tour au centre auto....
Message par didier » 6/juin/11 - 11:27
Message par Serval » 6/juin/11 - 11:34
bon, soyons clair:
les t509 de 97 et 98 etaient montés avec un selecteur à biellette. Les Speed suivants (99 à 01) sont montés en selecteur direct.
Toutes les Daytos (sauf les derniers modeles de 2000/2001 avant les T7) étaient montées en selecteur à biellette.
Les deux montages sont interchangeables, il existe un kit chez Triumph pour remplacer le selecteur à biellette par le direct, il comprend, le selecteur, le caoutchouc et surtout l'entretoise kivabien à mettre sur le montage de cale-pied.
Message par didier » 6/juin/11 - 11:35
Message par Serval » 6/juin/11 - 11:45
Salut toi :love:
Faut que je te tel.... :fufufu:
Si tu regarde bien sur ton lien, il y a 2 shemas pour le "Gear Change Mecanism", les deux montages etant interchangeables (si on n'oublie pas l'entretoise n°26 sur le shema "Footrests" ;-)
fos64
Message par fos64 » 7/juin/11 - 08:15
Pour info, je suis aller hier dans mon centre auto acheter des ampoules pour mon tdb;des Philips 12v 3W, 2,40€ les 4. J'espère que ça va pas trop chauffer , en démontant celles d'origine j'ai vu que c'était des 1,7W.....
Message par Satanas » 7/juin/11 - 09:01
Sujet déjà abordé...
Message par newdeal » 7/juin/11 - 10:41
FOS64, un T509 de 51.000 bornes, avec un historique d'entretien opaque, tombé à gauche ( :miam: ), puis à droite, effectivement je pense que tu es un garçon chanceux*. Sinon, pour le selecteur, tout pareil que Serval. :top:
*Carters fendus, peut être pas, sur 595 mais sur 509, c'est très rare
*roue libre HS, ça va viendre, cool, zen
*centrifugeuse, pareil
*pignon de 4 et 6 à suivre
*moteur pas à pas...
*la casse, la belle casse quyi arrive sans prévenir, coussinets d'abord, puis gentiment bielles et vilo. :top:
Message par didier » 7/juin/11 - 10:46
fos64
Message par fos64 » 7/juin/11 - 11:00
newdeal a écrit :FOS64, un T509 de 51.000 bornes, avec un historique d'entretien opaque, tombé à gauche ( :miam: ), puis à droite, effectivement je pense que tu es un garçon chanceux*. Sinon, pour le selecteur, tout pareil que Serval. :top:
En gros je suis tombe sur le pire modèle de Triumph??? Ou c'est toutes comme ça??? J'aimerai lui faire un gros Check up et repartir sur des bonnes bases d'entretien mais par ou commencer?? Quels sont les signes qui préviennent d'une grosse galère a venir??
fos64
Message par fos64 » 7/juin/11 - 11:02
didier a écrit :déjà que je l'avais démoralisé sévère, tu viens de l'achever newdeal :hihi: :hihi:
Non j'ai un gros mental.... LOL.... ;(
Message par Jean-Mi » 7/juin/11 - 11:12
Dans ton cas, prier .... :rip: ( Eventuellement regarder si tu as les carters renforcés..si tel ce n est pas le cas , ne pas toucher la vis de vidange du bloc)
fos64
Message par fos64 » 7/juin/11 - 11:31
Je vais regarder ça cet aprem. A quoi reconnait on un Carter renforce?? ( un insert au niveau du filetage??) après un jour ou l'autre je vais devoir y toucher a ce bouchon de vidange.... ;(
Message par Satanas » 7/juin/11 - 11:33
Non, tu débranches la durite du bas pour purger.
Message par Jean-Mi » 7/juin/11 - 13:26
fos64 a écrit : A quoi reconnait on un Carter renforce??
Il y a plus de 'métal' au niveau de la vis de purge Comme c est visible à l oeil nu, la comparaison avec des carters 2000/2001 est assez révélatrice ..Nobstant me semble qu il y avait des photos quelque part
