salut, je n'ai plus d'embrayage j'ai changé le liquide d''embrayage, essayé longuement de purger le circuit, mais il me semble que ce soit le maitre cylindre ou la durit qui déconne. peut ont démonter le maitre cylindre (piston, etc), sinon quelle marque uiliser pour un neuf, et éventuellement des conseils pour purger ce p... de circuit.
embrayage 1200 trophy
- team.savashie
Re: embrayage 1200 trophy
c'est possible que le MC soit raide , mais sur l'embrayage c'est rare .
t'a purgé comment ? , parce que l'embrayage c'est particulier .......
faut démonter le récepteur sur le moteur et bloquer le piston avec un serre joint (en interposant deux cales en bois pour rien niquer) , sinon t'arrive pas à chasser l'air .
Perso sur mon dayto j'avais monté du Nissin en adaptable , pas cher et fiable.
Aspibroyeur inside !
j'ai pompé, pompé, pompé... Sérieux, j'ai injecté du liquide dans la durit à l'aide d'une seringue. J'ai ensuité pompé jusqu'à ne plus voir de bulles d'air au niveau du bocal, en continué à pompé en ouvrant et fermant la purge. Merci pour le conseil concernant le récepteur, je vais essayer ta technique.
