Changer les jantes d'un TBS
- Moto : TBS
J'aimerai savoir si quelqu'un aurai une idée sur quelle type ou modèle de jante je pourrait adapter sur mon TBS ?
J'aime les jantes à bâtons fin du style Aprilia Tuono mais je ne connais pas l'entraxe de mes jantes.
Re: Changer les jantes d'un TBS
Quelqu'un pourrait il me dire pourquoi acheter une moto si c'est pour tout changer dessus
- Satanas
Ben faut dire, quand t'as une TBS je comprends que t'aies envie de tout changer dessus !
- Moto : TBS
Faut-il se justifier de vouloir modifier ou améliorer sa moto sur ce forum ?
C'est à cause de la chambre à air que je suis obligé de changer avec des jantes à rayon ...
Et Satanas à part faire des commentaires douteux .... tu sais faire quoi pour faire avancer ce forum ?
- Satanas
J'suis incollable sur les problèmes de relais !
- Le Coyote
Et si tu mesurais ?skarface68 a écrit : je ne connais pas l'entraxe de mes jantes.
Mais où vais-je chercher tout ça ? Ah oui, sans doute...
- Satanas
Oui mais avec quoi faut-il mesurer et comment ?
- Moto : TBS
Trouvé sur doc tech AV 3.5 pouces ARR 4.25 pouces
Mais il faut encore trouver quoi monter comme jantes... Tuono c'est bon ?
Si tu as du pognon fais faire des jantes à rayons étanches ... ca coûte un bras mais tu gardes ton cerclage et ton moyeu de roue
regarde sur le catalogue Seurat3.fr, il existe des rayons étanches et des fonds de jante étanche. Ca t'évite de tout changer...
- Moto : TBS
Merci Le Pouzal et DES mais je voyais plus un truc du genre aller dans un casse moto et acheter des jantes avec le bon entraxe et c'est tout !
Mais je vais regarder ton site Le Plouzal merci !
- Moto : TBS
Ben là, tu peux commencer à dépenser un max de fric :skarface68 a écrit :mais je voyais plus un truc du genre aller dans un casse moto et acheter des jantes avec le bon entraxe et c'est tout !
tu vas sans doute devoir changer les disques, donc les étriers, donc les fourreaux de fourche, donc les tubes, donc les tés de fourche. Si tant est que tu arrives à adapter ça sur ton cadre.
