une triumph qui tombe à gauche ?
Re: une triumph qui tombe à gauche ?
+1 avec Didier mais je vais compléter en disant que tu peux lui coller une charge élevée mais pendant 1 heure max pour la "réveiller"
Sur la batt elle-même c'est marqué:
Charge lente: 1.2A pdt 6h
Charge rapide: 6A pdt 1h !!
Donc me suis dit que çà irait en coupant la poire en 2
Alias SexFever (Factory approved)
En plus, pour bien qu'elle soit réveillé, je l'ai laissé tt l'après-midi
Elle a démarré à 4A, puis en fin d'AM s'est stabilisée à 2A qd j'ai arrêté
Je me rend compte de ce qu'elle a pris ds la poire
C'est plus ce que c'était les batteries aujourd'hui
Bon je crois que j'ai bien déconné, là. Je vais m'en racheter une neuve avec le chargeur blingbling du 16ième
- Le Coyote
didier a écrit :pas normal au ralenti ou pas le régulateur recharge de la même façon
Je complète
c'est l'alternateur qui charge la batterie et non le régulateur.
Le dit régulateur sature l'énergie fournit par l'alternateur pour éviter que tout prenne feu
Un alternateur ne fournit pas suffisamment d'énergie au ralenti pour recharger la batterie, il fournit le juste nécessaire pour compenser la consommation électrique de toute l'électronique. C'est pour ça que les mecs qui roulent peu et en ville vident leur batterie.
La recharge commence lorsqu'on voit avec un multimètre au cul de la batterie qu'on a 14 V (soit 4000 / 5000 rpm)
dles a écrit :Le dit régulateur sature l'énergie fournit par l'alternateur pour éviter que tout prenne feu.
Enfin avant t as la séquence ' c est quoi cette odeur d'oeur pourris'?
Tested et approved
Ba c'est bien ce que je disais, c'est la faute à ma moitiée et sa Vara125.dles a écrit :
Bon faut que je finisse de régler le carbu de mon SR500 cafrarisé, elle lui, pas de batterie, pas de pb de démarreur vu que c'est au kick
Mode prof ON: Petite précision qd même. Un régulateur ne "sature pas l'énergie". Comme son nom l'indique il régule la tension. Dès que la tension en sortie de l'alternateur dépasse une certaine tension, il met le tout à la masse
XrForEver a écrit :dles a écrit :
Bon faut que je finisse de régler le carbu de mon SR500 cafrarisé, elle lui, pas de batterie, pas de pb de démarreur vu que c'est au kick![]()
Une petite présentation du SR quand même
- dsc04211.jpg (232.48 Kio) Consulté 8894 fois
Ba, c'est l'alternateur qui génère la tension, le régulateur qui régule la tension, ensuite un bête condensateur qui remplace la batt et qui loose le régulateur qui croit tjrs qu'il a une batt au cu (et la marmotte...). Bon ok, j'ai de l'éclairage que qd le moteur tournedidier a écrit : les feux marchent à la bougie sur ton SR 500![]()
Sur les systemes de charge avec alternateur en bout de vilo et régulateur séparé (comme les 1050), tu peux avoir 14v à 2000 tr/mn, sans pour autant que cela recharge la batterie. Pour qu'il y ait charge effective il faut que l'intensité fournie par l'alternateur, à travers le régulateur, soit suffisante.dles a écrit :
Il faut donc effectivement des régimes plus élevés qu'un ralenti ou que 2000 tr/mn en général.
Donc, en conclusion, comme Dles, faut rouler mon gars !
