problème d'allumage Trophy 900
Bonjour à tous, suite à un problème d’allumage, le garage me propose de tout changer soit les trois bobines et le faisceau de câble de mon Trophy 900 pour la modique somme de 610,00 euros avec seulement 1 heure de main d’œuvre. Je trouve ce prix totalement exagérée si seulement une bobine est défectueuse.
Quelqu’un a-t-il une solution moins onéreuse ?
Merci de vos réponses
Dan
Dan
- Nanard (67)
Re: problème d'allumage Trophy 900
connaitre un autre gars qui a un T3 et qui est prêt à te prêter ses bobines pour trouver la quelle des tiennes est morte, c'est la solution la moins honéreuse et qui permet de rencontrer par la même des gens sympa
L'habit ne fait pas le moine
Excellent idée, mais comme je cannais personne avec un T3, je ne suis pas plus avancé.
Merci quand même.
Merci quand même.
- Plageman
Ben voilà, maintenant tu en connais. Tu es dans quelle région?
Selon le kilometrage et/ou l'année de la machine, changer le faiceau d'allumage est une idée loin d'être déconnante ........( par contre au niveau prix c est chaud... )
Apres j'ai po suivit ton soucis mais ton concess ne peut pas te changer toutes les bobines si il n y en a qu une qui merdoit ....
Merci à vous.
Je suis de Belgique.
Le Trophy 900 est de 1998 et totalise 61.000Km.
Les bobines sont-elle bien toutes pareille sur les T3?
J'ai trouvé ceci :
http://www.shop-racing.com/boutique/fic ... fr&num=421" onclick="window.open(this.href);return false;
Pouvez vous me dire si c'est bien une bobine compatible avec mon trophy?
Merci de vos réponses.
J'ai trouvé ceci :
- Matthieu81
D'après le manuel d'atelier, les bobines sont les mêmes pour tous les T3 :
Les cadors pourront peut-être dire si ça prendra feu ou pas ?Résistance de basse tension de bobine d'allumage : 0,6 ohms
Résistance de haute tension de bobine d'allumage : 10,5 Kohms
- Nanard (67)
oui cette bobine se monte sur ta 900 mais pas sur tout les T3 (les 1200 ont des bobines différentes et sont aussi des T3 qui en ont un de trop)
Merci les amis, je vais commander cette bobine et faire le test.
Bonjour à tous, après quelques soucis de rupture de stock pour les bobines et le réservoir partit en carrosserie pour une peinture neuve, voilà que je viens juste de remonter le trophy 900.
Effectivement, les bobines proposées par ce site au prix de 59,00 euros au lieu de 106,00 euros pour une pièce d’origine sont bien compatible pour les T3.
Le moteur tourne nickel, plus de ratatouille.
Merci pour votre aide et dans l’espoir de pouvoir aider d’autre personne, voici l’adresse du site pour les bobines T3 :
http://www.shop-racing.com/boutique/fic ... fr&num=421" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
<bonsoir
OK pour 0,6 ohms au primaire.Mais pour le secondaire 10,5 kohms entre la sortie et quoi ????? Merci
J'ai aussi un probleme d'allumage avec un tbird.
Matthieu81 a écrit :D'après le manuel d'atelier, les bobines sont les mêmes pour tous les T3 :
