Alarme incessante - Daytona
- seb2464
- Moto : CBR1000RR 2008 Full piste
Re: Alarme incessante - Daytona
Comme pour le débridage, 5 rupteurs à froid en on n'en parle plus!
C est meme une méthode approuvée par les voleurs ...didier a écrit :tu mets un coup de bombe de mousse expansive dans la sirène, c'est radical.
BANDITBLUES a écrit :Non plus.
Il consiste en quoi ?![]()
J'ai tenté de ne la laisser qu'en anti- demarrage, de la desactivé et j'ai tenté le mode hiver, mais à chaque fois, elle se remet à sonner.
Ca consiste a appuyer sur les touches de la télécomande dans un certain ordre afin de réinitialiser la ' liaison' telecommande / Alarme. Utilisé par exemple dans les cas ou tu te trouve pres d un relais radio pertubant les ondes ( l alarme pensant qu on essaye de pirater la liaison avec la télécommande se met en sécuritée... il faut donc eloigner la machine de la source pertubante plus réinitialiser via la télécommande afin de pouvoir déverouiller l alarme et ensuite démarrer
- dim1974
c'est beau les alarmes moderne
dim1974 a écrit :c'est beau les alarmes moderne
Moderne Moderne... ce type d alarme était déja en option sur les Trophy
Ah moi j ai juste des exemples
C est vriai que ca fait tout drole de voir le mec ramener sa moto avec le bloque disques qui pandouille et le disque qui ne tourne po ..
- Moto : Daytona 675
Au final,
Batterie démontée, et rechargée hier, ce matin mise en place et départ chez Triumph.
Arrivé chez Triumph, plus de disfonctionnement. Tout est rentré dans l'ordre. Tout a du séché pendant 2 jours.
J'ai quand même demandé au chef d'atelier qui m'a dit que le problème ne venait pas directement de l'alarme mais plutôt des connexions qui sont situés sur les flanc de la bécane.
Il m'a donc conseillé de ne pas laver la moto a grand jet d'eau, mais plutôt par goutte (doigt sur la sortie du tuyeau) ou au karcher.
Bref, je me dit quand même que pour une moto de ce prix, y'a des trucs qui sont pas bien étudiés.
Sur ma vieille Bandit, je balancais des seaux d'eau complet, jamais eu un soucis !
Mais bon, content que tout aille mieux. Merci à tous pour vos conseils !
- Moto : S Four turbo Stage 2
Tout ça pour dire que Triumph c'est de la merde (c)
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Une moto, ça se nettoie à la brosse à dents, ou ça reste sale épicétou.BANDITBLUES a écrit :Au final,
Le kärcher, c'est jute bon pour niquer les roulements et la chienne de transmission, faire sauter la peinture, ou avoir des problèmes d'électronique ou de connections.
Si Triumph fabriquait des sous marins, ça se sauraitfactory a écrit :Tout ça pour dire que Triumph c'est de la merde (c)
Et le canal St Martin
J'ai toujours lavé mes motos au jethautepression et sans soucis... mais faut avouer que certains confondent lavage et décapage
- Pudépié
T'as oublié de préciser que tu ne le fais qu'une fois par an.
- dim1974
j'avais la même merde sur le tbirdJean-Mi a écrit :dim1974 a écrit :c'est beau les alarmes moderne
