j ai la guitare qui me demange et elle un bandjo qui fuit
je vien d acheter un daytona 93 montée speed triple et j ai rabillé la belle
mes j ai le bandjo du radiateur d huile qui fuit au niveau du radiateur
et il me semble que le joint n y ai pas
faut il un joint entre celui ci et le radiateur?
Re: j ai la guitare qui me demange et elle un bandjo qui fuit
pitchoun a écrit :j ai la guitare qui me demange et elle un bandjo qui fuit
Sur un Banjo tu dois avoir un joint de chaque coté du raccord et changer les joints à chaque démontage est une bonne chose (Ne pas les changer et serrer plus fort pour que ce soit étanche est une connerie)
Vu que ce sont des joints cuivre tu peux les chauffer et les réutiliser.
Ces banjos comme tout banjo se sert au couple épicétou !
Ca vaut le coup d'expliquer comment recuire un joint cuivre pour le réutiliser ca faisait partie des épreuves du CAP en 73.
1 essuyer le joint
2 le faire rougir sur la flamme du gaz (cuisinière ou chalumeau )
3 le refroidir brutalement sous l'eau froide le joint redevient maléable
D'ou le choix que je fais du cuivre plutôt que l'alu, plus discret visuellement sur un assemblage .
Certains alu peuvent être recuits avant pliage mais là je maîtrise pas
Si quelqu'un à mieux je suis preneur.
1 essuyer le joint
- Le Coyote
À mon avis, le bourricot qui l'avait monté avant toi ne connaissait pas ce qu'était le couple de serrage et je pense qu'il t'a fendu le pas de vis du radiateur.
