Sonde "Lambda"
GRIUMPH
Moto : Speed Triple 955 (Rose !)
Sonde "Lambda"
Message par GRIUMPH » 30/sept./10 - 22:57
Bonjour à tous !
J'ai un souci avec la sonde "Lamda" de mon speed et mon docteur m'a dit que la machine devait se réinitialiser "toute seule" après plusieurs cycles...
Visiblement ma machine ne connait pas bien la manip'... :blt:
Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle (dsl, j'ai pas fait 2éme langue méca...) et si oui, peut-il m'aider ?
S'te plait ? et Merci d'avance !
Griumph, apprentie Gaz et bac à sable.
GRIUMPH
Apprentie Gaz & Bac à sable...
Re: Sonde "Lambda"
Message par didier » 30/sept./10 - 23:01
GRIUMPH
Re: Sonde "Lambda"
Message par GRIUMPH » 30/sept./10 - 23:10
Ok, merci à toi, je sais qu'elle a été démontée, nettoyée et remontée, mais je ne sais pas bien comment...
Comme tu dis, c'est gratuit et ça peut l'aider...
Thanks !
GRIUMPH
Re: Sonde "Lambda"
Message par Jean-Mi » 1/oct./10 - 11:17
GRIUMPH a écrit :Bonjour à tous !
Me semble que ca ne fonctionne pas vriament comme ca .. c est plutot en cas de changement de calibration qu il faut faire tourner la machine 15 minutes au ralenti
Sans quoi tu peux faire tourner ta machine au ralenti tant que tu veux ca va rien réinitialiser du tout ..
Par contre, dans l outil de réglage Triumph il y a un option de ' calibration' de cette sonde il faut peute etre voir de ce coté ( et donc la, effectivmenet faire tourner la machine 15 minutes à l arret apres intervention)
Re: Sonde "Lambda"
Message par dles » 1/oct./10 - 11:30
Je ne suis pas sur que l'essence désaromatisée soit la panacée pour ces sondes ... :?
La soufflette est largement suffisant
Re: Sonde "Lambda"
Message par YOPSOLO » 1/oct./10 - 15:41
dles a écrit :Je ne suis pas sur que l'essence désaromatisée soit la panacée pour ces sondes ... :?
Ben faudrait savoir, t'es sur ou pas sur :-Q
Re: Sonde "Lambda"
Message par dles » 1/oct./10 - 15:47
faut que je regarde... Normalement je ne vois pas trop en quoi ca pourrait les pourrir ... elles sont sensibles au plomb surtout.
J'ai toujours dit :soufflette
Re: Sonde "Lambda"
Message par YOPSOLO » 1/oct./10 - 15:49
dles a écrit : J'ai toujours dit :soufflette
Avec ou sans la taie d'oreiller :oops:
:out:
Re: Sonde "Lambda"
Message par dles » 1/oct./10 - 15:52
T'as pas de la couture sur cuir à faire toi :na:
Re: Sonde "Lambda"
Message par Jean-Mi » 1/oct./10 - 16:03
De ce que je vois, si nettoyage il doit y a voir ( et c est assez rare) elle le sont à coup de soufflette et non avec l aide d un produit
Re: Sonde "Lambda"
Message par dles » 1/oct./10 - 17:07
C'te classe que j'ai moi :-Q
Re: Sonde "Lambda"
Message par didier » 2/oct./10 - 13:40
Re: Sonde "Lambda"
Message par dles » 2/oct./10 - 13:51
sauf qu'il faut que je regarde Didier ... parce que pas sur que ca supporte trop ce genre de chose...
et c'est pas parce que ca brille que ca marche mieux ...regardes les HD :fufufu:
GRIUMPH
Re: Sonde "Lambda"
Message par GRIUMPH » 2/oct./10 - 18:07
Hé les gars, merci, mais n'en jetez plus, ma cour est pleine !!!
Totale jouissance de vos réponses de la part d'une apprentie "bikeuse" en Tromph !
Bisous, mais sans la langue, parce que je suis timide...
Griumph...
GRIUMPH
Re: Sonde "Lambda"
Message par Le Coyote » 2/oct./10 - 18:10
Et la petite présentation qui va bien ?
