Fuite d'huile Speed T509
NALLAH974
Moto : Speed Triple T509
Message par NALLAH974 » 30/juil./10 - 07:26
Nouvel arrivant sur ce forum, j'ai déjà essayé de rechercher mon problème mais rien n'y correspond vraiment!!!
Alors voilà: j'ai une fuite d'huile au niveau de la béquille de ma moto tous les jours et quelque soit le moment de la journée!!!
J'ai déjà fait changé le joint de boite (pignon) mais c'est toujour pareil et je me demande si ce n'est plus :blt: !!!
Je ne suis pas trop mécano moto alors si quelqu'un voudrait bien m'aider :sos: :sos: :sos:
Par ailleurs, étant donné que j'habite à La Réunion si quelqu'un saurait où est ce que je pourrais trouver un optique de feu avant et arrière (origine) car ici ce n'est pas le top pour trouver des pièces!!!
Merci d'avance pour vos réponse
Re: Fuite d'huile Speed T509
Message par Le Pouzal » 30/juil./10 - 07:46
T'as regardé du côté du joint spi de sélecteur ?
Assez facile à changer, il faut par contre protéger le spi en recouvrant l'axe de sélecteur avec du chatterton au niveau des stries de fixation du sélecteur.
Sinon, le spi derrière le pignon de sortie de boite fuit très facilement s'il est mal monté. T'es sûr de ton montage.
Enfin, derrière le cache pignon, vers l'avant, il y a une vis dans un trou dans le carter, façon 6 pans creux. Parfois, ça coule par là. Tu peux assécher le trou et mettre de la pâte à joint
NALLAH974
Message par NALLAH974 » 30/juil./10 - 07:50
Merci de tes renseignements je vais voir si je peut essayer ce que tu m'a dit!!!!
JackCélaire
Moto : Bouse³ verte
Message par JackCélaire » 30/juil./10 - 08:28
Pour tes feux un membre du Fan club de Georges Abitbol te donnera ce liens :lol: :lol: :
http://www.triumphadonf.com/forum/viewt ... 26#p476526" onclick="window.open(this.href);return false;
la tête du verre est bombé mais perso je trouve ça plus beau :love:
SECT'R
NALLAH974
Message par NALLAH974 » 30/juil./10 - 08:54
c clair c'est pour sa que j'essaye de trouver un feu identique au miens!
merci
NALLAH974
Message par NALLAH974 » 2/août/10 - 08:31
ALors pour la fuite j'attend de savoir si c'est un surplus et pour mes feux je suis encore plus embêté car plus de concessionnaire à La Réunion!!!!
Message par Le Pouzal » 2/août/10 - 10:41
des feux à LED, ça existe en adaptable sur Internet
http://www.2a4.fr/list.php?lang=1&path= ... =Id&page=0
