Jeu aux soupapes étrange
bendesalpes
Moto : 900 Sprint Sport
Message par bendesalpes » 17/juil./10 - 13:29
Bonjour à tous amis de la mécanique,
Bon pour exposer mon problème rapidement, j'ai dernièrement remonter une 900 sprint Sport de 1998 qui avait le joint de culasse dans le sac et une fuite au pied d'une des chemises.
Donc après avoir remonter tout le bordel, je démarre le moulin et là a ma grande joie pas de problème démarrage nickel mais, tout c'est compliquer au momment de faire un essai sur route avec un moteur ayant l'air de s'étouffer entre 1000 et 4000 Tr/min puis qui accélère d'un coup après avec une monter en régime d'apparence normal puis a chaud quelques cliquetis semblant venir de la culasse !!!
Donc, redémontage, prise du jeux aux soupape et la surprise :
A l'échappement en partant de gauche : 1er et 2eme jeux correcte
3eme et 4eme jeux à 0 aucune cale ne passe !!!!! :oh:
5eme et 6eme jeux à 0 aucune cale ne passe !!!!! :oh:
A l'admission, des valeurs délirantes tournant aux alentour de 30 à 35 :oh: ??????????
Ma question, les pastille HS, soupapes tordus ou avez vous d'autres idées ???? :?:
Merci à tous les mécanos pour toutes infos que vous pourriez avoir sur mon problème. :top:
VIVRE LIBRE OU MOURIR !!!
Chouchou69
Re: Jeu aux soupapes étrange
Message par Chouchou69 » 17/juil./10 - 16:27
Tu as bien sur mesuré ton jeux à froid ?
bendesalpes
Message par bendesalpes » 17/juil./10 - 16:29
Oui, la mesure fut faite a froid :>
Message par Plageman » 17/juil./10 - 16:45
Tu avais vérifié le jeu avant de démonter? Il était peut-être déjà délirant. Et pourquoi le joint de culasse était-il HS? Surchauffe?
bendesalpes
Message par bendesalpes » 17/juil./10 - 17:03
Plageman a écrit :Tu avais vérifié le jeu avant de démonter? Il était peut-être déjà délirant. Et pourquoi le joint de culasse était-il HS? Surchauffe?
Pour apporter des éléments de réponse, non !! , a po pris le jeu avant de remonter :oops: :oops: :oops:
Lors du démontage de la culasse, il manquer de grosse partie du dit joint de culasse :?: , et pour info, le moteur totalise 65000 km et il était plein de mayo à l'intérieur. :oh:
Message par Plageman » 17/juil./10 - 17:44
Bah, corrige tous les jeux, roule et tu verras bien ;-)
De toute façon avec une Sprint Sport il est impossible d'emballer la moindre gonzesse, alors si ça recasse tu la jettes et ça te donnera l'occasion d'acheter une belle moto :top:
bendesalpes
Message par bendesalpes » 17/juil./10 - 20:25
Plageman a écrit :Bah, corrige tous les jeux, roule et tu verras bien ;-)
Alors le problème c'est que la gonzesse je l'ai déjà :> , que des bécanes j'en ai d'autres :na: et que celle là et bien je l'aime :love: :love: :love: .
Trucange
Moto : tracteuR3
Message par Trucange » 17/juil./10 - 21:05
bonsoir,
pour moi c'est pas clair clair,
tu remonte l'ensemble tu vérifie à froid le calage avant de démarrer ? ou tu vérifie qu'une fois le roulage effectué ?
si pas vérifié au début commence par les pastilles.
bendesalpes
Message par bendesalpes » 17/juil./10 - 21:15
Alors, le jeu fut pris a froid :>
La question est, comment est-il possible d'avoir des jeux aussi bizare, cad, nul a l'échappement et énorme en admission ? :?:
Message par Serval » 17/juil./10 - 21:24
Juste une idée à la con: t'aurais pas inversé les AAC au remontage ?
bendesalpes
Message par bendesalpes » 17/juil./10 - 22:06
Serval a écrit :Juste une idée à la con: t'aurais pas inversé les AAC au remontage ?
Après vérification, je peux confirmer que non, les AAC sont au bonne endroit mais effectivement celà aurait pu arriver.
Par contre, leger décallage d'une demi dent à la distribution :oh: , certainement un tendeur de chaine foireux. :twisted:
Mais celà n'explique pas ces jeux foireux...
Phil38
Moto : Multistrada V4 Pikes Peak
Message par Phil38 » 17/juil./10 - 23:58
Non, pas d'influences si les jeux sont pris au bon endroit sous la came, :hum: par contre, un petit mélange de pastilles au remontage?... :oh:
Message par Rootzzz » 18/juil./10 - 01:22
quand tu reponds a un post, sais tu que tu n es pas obligé de le citer systematiquement?
bendesalpes
Message par bendesalpes » 18/juil./10 - 09:13
ouppsssss, désolais.... :oops: , ne le ferais plus.... %-9
1200quirit
Message par 1200quirit » 23/juil./10 - 08:47
Salut ben,
Jeu aux soupapes 0 ça s'appelle "soupapes bridées" ça arrive plus qu'on le croit.
Jeu important c'est généralement parce que sur les moteurs d'avant 2000, quoiqu'en disent certains cadors, le siège se tasse si tu ne prends pas la précaution de mettre de l'additif pour "sans plomb".
Change tes pastilles là où c'est nécessaire et roule.
Sur T3 Passion il y a un post d'échanges de pastilles. Certains les traitent de bisounours tout comme triumph hall mais, dans ce cas, il y existe chez eux un plan interessant.
:zen:
