fuite d'huile
Re: fuite d'huile
10 secondes sur google :
http://thehiveteam.probb.fr/les-bons-pl ... o-t370.htm
http://www.reparation-radiateur.com/
adrienmoulin
- Moto : speed triple 1050
Re: fuite d'huile
merci a oui effectivement il a l'air compétent
- guindoul56
- Allez on y croit !
- Moto : culteur
Re: fuite d'huile
Ca depend du travail à faire. Y'a quand même beaucoup de choses de rattrapables par un spécialiste.adrienmoulin a écrit :je veux bien une adresse sur paris si vous avez sa en stock moi j'ai entendu que la réparation était presque impossible enfin bon on entend de tout
Sinon El Motardo en vendait un pendant un temps. Tu peux lui poser la question voir si c'est toujours d'actualité.
adrienmoulin
Re: fuite d'huile
ok merci bon j'ai appelé le réparateur au dessus et vu l'endroit de la fuite c'est pas réparable et secondo il est a Perpignan maintenant arf snif
adrienmoulin
Re: fuite d'huile
au passage qu'elle risque encouru pour avoir rouler 100 mètres sans huile (je ne pense pas que cela soi le cas car quand je me suis arrêter l'huile coulée encore mais s'est a titre d'info que je pose la question
Re: fuite d'huile
Pas trop de risque. Toutes les pièces restent en huile. Pour moi, y a pas de soucis à se faire. J'pense pas que t'ai été au rupteur pendant 100m ? Rassure-moi
Re: fuite d'huile
T es sur de ne plus avoir d hule du tout ? t as vidangé et t as rien trouvé ou tu es simplement en dessous du mini ? ( ce qui n est carrément pas la meme chose )
adrienmoulin
Re: fuite d'huile
non j'ai pas encore vidangé et non pas de rupteur j'était a 30 donc bon sa va heureusement que pas le pure des hasards je devais m'arrêter sinon je m'en serai aperçu sur le périphérique sa aurai était moins drôle
Re: fuite d'huile
mais par ou a tu pu perdre autant d'huile si viteadrienmoulin a écrit :non j'ai pas encore vidangé et non pas de rupteur j'était a 30 donc bon sa va heureusement que pas le pure des hasards je devais m'arrêter sinon je m'en serai aperçu sur le périphérique sa aurai était moins drôle
Re: fuite d'huile
Je pense que tu te serai marbré avant .. parce qu une fuite d hule en principe ca ne pardonne pas.adrienmoulin a écrit :non j'ai pas encore vidangé et non pas de rupteur j'était a 30 donc bon sa va heureusement que pas le pure des hasards je devais m'arrêter sinon je m'en serai aperçu sur le périphérique sa aurai était moins drôle
Pour l huile, je pense aussi que tu es simplement en dessous du mini
