fuite d'huile
- Moto : speed triple 1050
fuite d'huile
salut voila cette après midi j'ai changer mon collecteur car il a recu un choque bref je démonte le collecteur abîmé je devise le radiateur (juste de quoi le déplacer de 10 cm)
et la gaffe je dévisse une visse qui relie la Durite d'huile au radiateur d'huile bon je me dit c'est pas grave je la revisse illico presto ya pas eut de goutte d'huile rien puis y'avais tout de même la seconde visse qui tenais la durite.
je fini mon bordel je remonte mon collecteur une fois fini je démarre je fais 400 mètres et la grosse fumé blanche fuite d'huile au niveau de l'endroit ou la durite relie le radiateur
d'après vous grave problème ou simple joint a changer en attendant j'ai plus une goutte d'huile
- testi
Re: fuite d'huile
la prochaine fois tu feras pareil sur tes freins et tu vas aussi te demander pourquoi ça freine plus ?
si ça fuit plus laisse comme ça ... sinon change les joints.
plus une goutte d'huile ou ça ? dans le carter ou au niveau de la fuite ?
Re: fuite d'huile
dans le carter . En faisant 400 mètre tout c'est vidé pourtant tout avez était resserré a fond j'espere ne pas avoir flingué le radiateur d'huile en serrant trop fort .En parlant des freins j'aurai pas fait la meme erreur puis je pense que la dangerosité n'est pas la meme concernant les freins je risque la vie des gens concernant l'huile je risque le vie de mon moteur
Re: fuite d'huile
sauf quand tu serres le moteur à fond de 6 sur autoroute et que maitrise queue-dale...
Vérifie quand même que t'as bien serré les vis du radiateur et t'as bien les rondelles cuivre d'étanchéité entre les durites et le banjo (2 : une en haut contre la vis, l'autre contre le radiateur)
Dans la foulée, vérifie que t'as pas cassé les durites rigides d'huile. C'est super cassant, ça se tord pas...
[EDIT] ah ben non, sur les 2007, y a pas de rondelle cuivre...
Re: fuite d'huile
merci les gars bon résultat radiateur d'huile foutu je vais devoir en racheter un merde merde et merde
sa ce change facilement un radiateur d'huile y'at'il des précautions a prendre?
Re: fuite d'huile
qui a une idée du prix d'un radiateur d'huile speed triple 2007
j'en trouve pas d'occase sur le net ni même neuf sur le net.
Re: fuite d'huile
T'es pas obligé de prendre le même.
Je crois que le radia des Tiger/Sprint est le même.
Sinon, les modèle 955i, c'est pas la même chose ?
Re: fuite d'huile
et non pas de radia d'huile sur le 955 pour le tiger je sais pas je vais regarder j'en cherche d'occas emais pas la moindre trace
Re: fuite d'huile
Y a des jonts, a mon avis lton probleme de fuite suite à ton démotnage hasardeux vient probablement de la .. il suffit donc de les changer
Maintenant, y a de la pression dans le circuit d huile mais de la a perdre 4 litres en 400 Metre c est quand meme autre chose ( sans comtper que perdre 4 litre d huile sur une fuite, tu repeinds completement ta bécane et tes fringues
Un Radiateur c est grosso merdo 330 € HT
Re: fuite d'huile
Et ce que j'en vois sur les photos, le radia des speed 2007 ressemble à des radiateurs japonnais.
Ca doit se trouver sur ibé, ça...
Re: fuite d'huile
Vi je pense aussi
Re: fuite d'huile
je confirme jean mi j'ai repeind le bas de ma moto mes pompes mon pneu arrière au moin c'était pratique pour retrouver mon chemin
bon je vais le démonter en entier demain et voire ce qu'en dit le garagiste
Re: fuite d'huile
j'ai deja changes les joints torique
Re: fuite d'huile
sinon, un radiateur, ça se répare. Y a des boites spécialisées pour ça.
Re: fuite d'huile
je veux bien une adresse sur paris si vous avez sa en stock moi j'ai entendu que la réparation était presque impossible enfin bon on entend de tout
