boite de vitesse !?!
salut à tous!
j'arrive tout juste sur le forum!
je viens tout juste d'acquérir un speed triple 2010, et en rodage donc !
petit problème, plus les kms passent et plus j'ai du mal à passer la 5ème et
la 6ème, je me retrouve souvent entre deux vitesses, très désagréable !!!!
quelqu'un a une idée du shmilblic ??
merci !!
merci !!
Re: boite de vitesse !?!
Je te suggère de faire un message privé au dénommé Telecaster.
Il te donnera une revue technique et c'est un fin connaisseur des boîtes de vitesses de 1050.
ok, eh bien merci !!
laissé béton, c'est un gag.
Cédric, dégage d'ici
Si je puis me permettre c'est qu'à moitié une blagoune... Je pense que, sérieusement, Télé s'y connaît en boîtes et en symptômes à la conduite.
Pour la RMT, j'avoue, c'est un running gag d'ici...
télé est aussi doué en mécanique qu'une moule en dos crawlé. Ch'uis pas sûr que ton idée soit la bonne.
Faut que les rouages se fassent...
Si vraiment ça s'aggrave, direction ton concessionnaire et voilà, je ne pense pas que ce soit un problème courant.
Parti en vacances...
- Le Coyote
Si ta bécane est neuve, ton concess est la personne qu'il serait le plus judicieux d'aller consulter.
Et pis ça t'éviteras d'aller demander à Claude Bailleux si tu habites loin de Gerpinnes...
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Sur une bécane neuve, je pense que la première chose à faire avant d'aller voir le concess', serait de vérifier le bon serrage du sélecteur sur son axe, et si c'est possible, de le décaler vers le bas.
J'avais des faux points morts entre 5 et 6, résolu suivant cette méthode en jouant sur le filetage du renvoi. Mais bon, ça veut pas dire que ça marchera sur la tienne. Elle est sous garantie, alors faut peut être pas trop y toucher toi même.
c'est normal, la mienne faisait pareil et apparemment elles le font toutes un peu, fini ton rodage, vers 1500/2000 bornes le problème aura disparu
- telecaster
- Moto : Broaaaaaa
Le Pouzal a écrit :télé est aussi doué en mécanique qu'une moule en dos crawlé. Ch'uis pas sûr que ton idée soit la bonne.
je lui ai dit d aller faire vérifier ça presto...
