Armotisseur daytona 675 et daytona 600
Yodaytona
Message par Yodaytona » 30/nov./09 - 23:58
Bonsoir Messieurs les pros du technique :D
Petite question, j'ai un amortisseur pour daytona 675, celui-ci est-il compatible avec mon daytona 600 :?:
Merci !
Re: Armotisseur daytona 675 et daytona 600
Message par guindoul56 » 1/déc./09 - 01:22
RAB :D
gaps
Message par gaps » 1/déc./09 - 02:48
guindoul56 a écrit :RAB :D
pas mieux que l'homo breton :>
Yodaytona
Message par Yodaytona » 1/déc./09 - 09:36
D'un autre côté vu votre connaissance en technique vous deux.... :fufufu:
Message par chevelu » 1/déc./09 - 09:56
d'un point de vue purement mécanique ya trois facteurs limitant :
la longueur doit être la même à quelques mm près.
le diamètre des axes doit être le même précisement.
la présence d'une bonbonne de réglage ou autre ne doit pas emmerder au montage.
après le reste c'est de l'efficacité de l'épure de suspension si elle n'est pas la même....
ya des pièces de 600 TT qui trainent dans toutes les casses c'est pas plus sur ??? tu vas me dire l'amorto de 675, tout le monde le change...
Yodaytona
Message par Yodaytona » 1/déc./09 - 10:18
L'amortisseur du 675 je l'ai eu pour pas cher avec trois ressorts différents, donc dans le cas où c'est compatible je le garde sinon je conserve celui d'origine.
C'est plus dans une optique d'améliorer que de remplacer.
Merci Max :top:
Message par chevelu » 1/déc./09 - 13:45
j'ai aucune cote ou pièce pour t'en dire plus...
Yodaytona
Message par Yodaytona » 1/déc./09 - 16:11
C'est déjà bien ! :zen: Je vais me débrouiller avec ça.
