Ben si, a redémarré!
Message par guindoul56 » 14/oct./09 - 15:04
J'explique:
J'ai voulu prendre la meule tout à l'heure, ça fait quasi un mois qu'elle a pas tourné. J'appuie sur le bouton et au bout d'un ou deux cycles, plus le bruit du moteur entrainé. Le démarreur à l'air de tourner dans le vide. J'ai réessayé plusieurs fois, rien à faire. Plus de bruit de moteur.
Une idée quelqu'un :?:
Merci les gens.
Re: Demarre pas!
Message par Le Pouzal » 14/oct./09 - 16:59
Batterie ?
Pompe à vide ? (voir la question de Govart)
Re: Demarre pas!
Message par guindoul56 » 14/oct./09 - 17:38
Je viens de lire le post de Govart. Effectivement les symptomes ressemblent drôlement. Je vais commencer par vérifier la batterie dans un premier temps. Bien que je pense qu'elle soit en bonne santé.
Merci ;-)
jackpot63
Moto : La mienne
Re: Demarre pas!
Message par jackpot63 » 14/oct./09 - 18:11
C'est sur, c'est a 99% la batterie
Recharge la pendant une nuit.
Et ce sera Ok
Re: Demarre pas!
Message par chevelu » 19/oct./09 - 09:44
je te la rachète à 500 roros...
non, 450 si tu as pas la bavette ;-) :hihi:
Re: Demarre pas!
Message par guindoul56 » 19/oct./09 - 15:02
C'est bon, je l'ai. :D
Bon avec tout ça, j'ai toujours pas récupéré de chargeur de batterie. :oops:
Re: Demarre pas!
Message par chevelu » 20/oct./09 - 09:01
j'en ai un, je te l'échange contre un magnifique speed 1050 à bracos.... :hihi: :hihi:
Re: Demarre pas!
Message par guindoul56 » 6/mai/10 - 16:13
Up!
Bon voila la batterie est chargée, mais toujours les mêmes problèmes....
Le demarreur n'a pas l'air d'entrainer le moteur. :| J'ai essayé la méthode Serval, mettre/couper le contact une bonne 15è de fois, tapoter sur la platines sous le reservoir (Govart :o) ), mais pour l'instant rien...
Je vais relire le post de Govart si j'arrive à le retrouver.
PS: J'ai rdv demain matin à 9h30 pour la révise chez Tromph ;o)
Re: Demarre pas!
Message par Rootzzz » 6/mai/10 - 16:20
Et les contacteurs? (embrayage/bequille)
Tu es bien au point mort? Tu es bien sur On?
Re: Demarre pas!
Et avec des cables?
Re: Demarre pas!
Message par Satanas » 6/mai/10 - 16:21
As-tu testé la batterie elle-même?
Car ce que j'ai eu, c'est que batterie pourtant récente (du coup changée en garantie), bien que full chargée avec l'optimate, dès qu'il y avait mise de contact, elle s'écroulait complètement (enfin de pire en pire dans un temps relativement court) et se rechargeait quand même "toute seule" :oh:
Bref teste ta batterie au moment où tu mets le contact...
Re: Demarre pas!
Message par Rayurman » 6/mai/10 - 16:22
guindoul56 a écrit : PS: J'ai rdv demain matin à 9h30 pour la révise chez Tromph ;o)
Putain, c'est super tôt! :oh: ;o)
Re: Demarre pas!
Message par Jean-Mi » 6/mai/10 - 16:25
Comprend pas ce que tu veux dire par ' le démarreur n a pas l air d entrainer le moteur"
Il tourne ou il tourne pas le démarreur ?Sans quoi comme dit Jean-Seb tente les cables sir ca démarre est vraisembllablement la batterie si ca bouge po => faux contact
Re: Demarre pas!
Message par guindoul56 » 6/mai/10 - 16:29
Rootzzz a écrit :Et avec des cables?
C'est ce que je veux essayer! Mais commeje suis super equipé va falloir que j'aille grater ça chez quelqu'un encore! :hihi:
Le vitesse, non. Le coupe contact sur "ON" vu que le démarreur se lance et que j'ai bien le tableau de bord allumé. M'etonnerai pas que la batterie est une petite claque, 5 ans bientot quand même donc bon... Elle été chargé hier et avant hier en deux fois chez mon poto.
J'ai relu le post de Govart ou il dit qu'il n'a pas touché au gaz. Mais dans un post plus récent ou il parlait de sa mésaventure, il avait mentionné le fait d'avoir actionné une fois le démarreur gaz en grand???
Re: Demarre pas!
Message par guindoul56 » 6/mai/10 - 16:31
Jean-Mi a écrit :Comprend pas ce que tu veux dire par ' le démarreur n a pas l air d entrainer le moteur"
Le démarreur tourne, mais au bruit, on dirait qu'il tourne dans le vide!!!
La première fois que ça m'est arrivé, cf premier post du sujet, j'ai clairement entendu le moteur entrainé sur 2 ou 3 cycle, et d'un coup le bruit changé comme si le demarreur n'etrainait pu.
