Clé pour demontage filtre à huile Speed triple
gpp
Moto : Speed triple 2007
Message par gpp » 17/oct./09 - 22:04
bonjour,
je vais faire ma vidange et je pensais pouvoir avoir le filtre à huile avec ma clé sangle, hors celui ci est dans le carter, donc seul solution
trouver une clé à filtre style cloche.
connaissez vous ou je peux trouver cet outillage ? triumph ne préte pas leurs matos, à moins de connaitre quelqu'un, et ne peuvent pas commander la clé (uniquement professionnel :-7 )
ref clé triumph (oil filter wrench) T3880312 pour filtre HF191
merci d'avance :top:
gpp
el-motardo
Re: Clé pour demontage filtre à huile Speed triple
Message par el-motardo » 18/oct./09 - 10:38
Tu prends le diamètre de ton filtre et tu vas chez nonorauto ou fion vert.
Au mieux tu y vas avec ton filtre neuf pour trouver le bon modèle de clé, ce sera moins cher que du triumph.
Et encore mieux, avec la fonction "rechercher", il y a plein d'infos aussi.
ImageImage Ommmm Shiva
Message par Rootzzz » 18/oct./09 - 19:40
Chez Triumph c'est 30 € la clé de mémoire, et rien ne leur interdit de te la vendre...
Sergent
Moto : 1050 speed triple
Message par Sergent » 19/oct./09 - 19:46
15 euros chez Facom et dans les 8 chez norauto....faites votre choix.
Message par Rootzzz » 20/oct./09 - 11:16
Sachant que la clé Triumph ne permet de demonter/remonter que les filtres Triumph. Les filtres adapatables ont souvent des dimensions differentes.
En gros, pour le prix du filtre Triumph, tu peux avoir filtre adaptable+clé à cloche kivabien :)
Message par YOPSOLO » 20/oct./09 - 14:33
Marteau/tournevis .... 8)
el-motardo
Message par el-motardo » 21/oct./09 - 07:43
YOPSOLO a écrit :Marteau/tournevis .... 8)
Y'en a qui on niké leur carter comme ça :fufufu:
jackpot63
Moto : La mienne
Message par jackpot63 » 21/oct./09 - 07:52
+1 :top:
el-motardo a écrit : Y'en a qui on niké leur carter comme ça :fufufu:
C'est vrai aussi mais il ne faut pas y aller comme un co.....ard :neuneu:
Message par Juan-Lewis » 21/oct./09 - 07:55
Pour le remontage aussi, serrage main et quart de tour au marteau/tournevis... %-9
jackpot63
Moto : La mienne
Message par jackpot63 » 21/oct./09 - 08:05
Faudrais essayer avec une cloche et le marteau pneumatique :lol: :lol:
