j'ai pété ma roue libre
zouzoudu13
- Moto : speed triple
salut les gars....comme pas mal d'entre nous ma roue libre du demareur a pété à 20 000 km mais bon plus de 400 E la pièce, j'ai mal.... quéqun à un plan en adaptable? triple 1050 an 2005
Re: j'ai pété ma roue libre
Pas a ma connaissance..
Et encore tu t en sors biens avant 2002 tu te rajoutait 12 heure de MO
- lafouine4
- Moto : Small Ass
Passé un temps elle en avait
Contact par mail lesstands@yahoo.fr
N° Téléphone 0660103280
Essais toujours mais c'est pas garanti
daytovince
ça diffère des 955I?
si elles sont identiques j'en ai une...
- Plageman
Tout dépend de l'année de ton 955. S'il est de 2002 à 2004 il est possible que ça s'adapte. S'il est d'avant ce n'est pas la même.
daytovince
de 2000... désoléPlageman a écrit :Tout dépend de l'année de ton 955. S'il est de 2002 à 2004 il est possible que ça s'adapte. S'il est d'avant ce n'est pas la même.
- Rootzzz
- Moto : raide
Acheter une roue libre d occas, ça c est une excellente idee
C'est quoi les symptômes? c'est peut être réparable, t'a déjà massacr.. eu démonté quelque chose?
Oui en changeant la roue libreSergent a écrit :C'est quoi les symptômes? c'est peut être réparable,
Salut bonjour,
Pareil pour moi, "cassé" ma roue libre
sur un 955 de 2003
J'avais chopé sur un forum que c'était réparable en changeant le ressort de maintien des galets à l'intérieur de la dite roue libre, vous en pensez quoi ?
Vous êtes sûr de la non-compatibilité du modèle 2000 de Daytovince ?
- Rootzzz
- Moto : raide
Bon, je crois qu on va devoir faire un post-it sur les roues libres histoire de rappeler les fondamentaux.
- Motos touchées: toutes les Triumph 3 cylindres, à divers degrés:
- T3: Tres beaucoup
- T5: beaucoup
- Après 2002: un peu
- Pourquoi: batterie insuffisamment chargée, on tire dessus, et paflarouelibre
- Symptomes: au début, le démarreur entraine le moulin avec des à-coups, accompagnés de klaklaklak désagréables. à la fin: le démarreur tourne dans le vide
- Pourquoi: dans 99% des cas, le ressort se détend et ne maintient plus les galets en pression. Dans 1%, roue libre fendue.
- Comment réparer:
- Changer la roue libre.
Pour les T3 et T5: il y a 2 modèles, à 43 et 45 dents. Le mieux avant d'acheter une nouvelle, démonter et compter
les dents. Compter aussi 250€ pour en avoir une chez Triumph, auxquels il faut ajouter un joint de sump, des joints de
carters et une vidange huile/flotte. L'opération prend dans les 8h (si votre mécano dit plus, c'est un voleur qui pourrait
bosser du côté de Gerpinnes). Ca sert à rien de mégoter en achetant de l'occase, si c'est pour réitérer l'opération dans
les semaines qui suivent. A noter que les tous premiers T3 disposaient d'une trappe de visite qui permettait de changer la
roue libre sans tomber le moteur. Toutefois, si cela n'a jamais été fait, il faut réusiner les carters pour faire passer les
nouveaux modèle de roue-libre. Le concess dispose d'une meule spéciale pour le faire.
Après 2002: l'opération est plus simple car ne nécessite pas de tomber le moteur. Il n'est pas nécessaire de vidanger
pour effectuer l'opération.
- Changer le ressort de roue libre: à moins d'avoir LE ressort, fabriqué exprès pour, qui reprend les côtes d'origine, ou les
améliore, à éviter. Si vous avez un tel ressort, ben, il faut le mettre en place, en faisant bien gaffe à tout remonter dans
l'ordre et à la loctite.
- T3: Tres beaucoup
- T5: beaucoup
- Comment réparer:
Un bon ressort de joint spy genre moyeu de camion fait largement l'affaire du moment que la cotes du diametre est la bonne (le diam du tore). Une fois monté il ne peut plus rien faire d'autre que de rester en place, même s'il repette. Pour faire cette manip il faut que les galets et les portée soient en parfait état, sinon tout va remerdé. Pour info, ce ressort sert à maintenir les galets sur la portée du pignon quand le moteur s'arrête, il ne doit donc pas être trop dûr pour éviter qu'au ralentit les galets ne frottent légèrement. Pour régler la dureté du ressort il suffit de jouer un peut sur la longueur.
C'est sûr faut pas avoir 2 mains gauche mais pour 400 roros si tout le reste est ok ça ce tente. Au pire tu redémonte et tu sort le chéquier pour une roue libre neuve.
zouzoudu13
merci a toi ho grand maitre suprème..... des fois les petits rappels sont tres utiles à ceux qui pieutaient au fond de la classe.... ou qui avaient carrement séché le cours, comme moi! par contre t'es sur pour ton tarif? moi on m'annonce 385 E HT, oui, rien que de l'écrire ça me fait très mal à un endroit que mon statut de fille m'interdit de nommer...
385, 400, ça fait mal pareil, surtout si une "bidouille maitrisée" à 15 rempli les mêmes fonctions! Après faut se bouger et chercher à comprendre un minimum mais la c'est 100% plaisir pour qui dit "aimer la mécanique". Pour la petite histoire on m'a diagnostiqué une roue libre morte, après un bon nettoyage maison elle renait de ses cendres, les galets étaient simplement légèrement coincé par un amat de vieille graisse qui était sûrement la depuis le montage en usine. Le tout c'est de ne pas forcer dessus dès le premiers signes de merdouille.
Son probleme a zouzou c est qu en fait on sait pas ce qu il a exactement sur sa roue libre ..
De mon coté, j en vois de temps en temps des roues libres de 1050 c est pas courrant mais ca arrive quand meme ..
De ce que je vois quand c est cassé.... c est que c est trop tard et qu il n y a pas de bricolage possible ( quand ton truc est éclaté dans le fond du carter, a par le changer tu peux pas trop faire grand chose d autre
Apres suis un peu comme rouste... Sur les premier modele, dans la mesure ou il faut tout dépiauter pour la changer je préfere quand meme éviter les bricolages hasardeux ( les démontage de moteur dans le fond du garage ... ca lasse un peu .. pis si je veux me mettre du gras sur les doigts j ai mon LC pour ca )
M enfin chacun son truc hein ...
