Vitesse max Speed Triple...
Elyes
Moto : Dayto' 675 2K10
Re: Vitesse max Speed Triple...
Message par Elyes » 7/oct./09 - 18:04
Pour le débridage, je vois bien la petite "cale" à l'accélérateur, et la vis qui la maintient. Suffit juste de l'enlever ? Cette fameuse vis ne tiens rien d'autre ?! (Sait on jamais... :p )
Il va de soit que je ferais mes tests sur un endroit qui n'est pas soumis au code de la route (piste, route privée, ... )
Motard qui roule n'amasse pas mousse...
Message par YOPSOLO » 7/oct./09 - 18:24
Pour un débridage en règle, il te faut appliquer la méthode Plageman :>
Cette méthode et surtout ses conséquences étant totalement réprimées par les instances judiciaires tu comprendras quelle ne peut être divulguée sur un forum ouvert au public.
Envoies un MP à Plageman. Le connaissant il se fera un plaisir de t'indiquer la procédure à suivre :top:
Message par factory » 7/oct./09 - 19:30
Hého, faut d'abord que je l'essaie cette méthode avant de la divulguer à tout le monde :hum:
Il en a quand même du bol que sa belle soeur travaille chez Sagem, un gars qui serait de chez IBM serait pas de refus :>
Triplesec182
Moto : de couillu
Message par Triplesec182 » 7/oct./09 - 19:33
après une journée bien pourrie au boulot, heureusement y'a des mecs comme ça pour te faire rire un bon coup
Elyes a écrit :Au pire je verrais pour passer en "full" le temps d'un test, car encore une fois, j'en suis encore à l'étape : faire copain avec la bécane... :)
pour un débridage temporaire tu peux juste tordre la petite cale, et tenter de lui redonner sa forme initiale après ton petit "test"
I know a guy, who knows a guy...
Elyes
Message par Elyes » 7/oct./09 - 19:34
MP envoyé merci Yopsolo !
On verra bien ce que ça donnera, on fera un retour d'exp en commun Factory si tu veux! Quand j'aurais mes nouveaux boudins quoi... :D
Elyes
Message par Elyes » 7/oct./09 - 19:35
Triplesec182 a écrit :pour un débridage temporaire tu peux juste tordre la petite cale, et tenter de lui redonner sa forme initiale après ton petit "test"
Pas fan du tordage de pièces, je serais bien capable de la casser tout simplement :D
Mais merci de l'idée :)
Message par Le Coyote » 7/oct./09 - 19:49
:oh: C'est pas humain !
Elyes
Message par Elyes » 7/oct./09 - 20:05
Ah ba faut me voir bricoler ! :)
Blague à part, j'ai la fâcheuse tendance à penser qu'il faut être un professionnel pour toucher à la mécanique d'une moto, ne l'étant pas, je m'en remets aux personnes compétentes en la matière! Après il y a certaine chose je dis pas... Dévisser un truc ok, le tordre et le remettre ensuite, y a bien 75% de chance que je pète tout :)
Message par factory » 7/oct./09 - 20:19
Pour débrider la mienne, un bon coup de tournevis. Et remettre la vis avec une rondelle pour remplacer la cale
Elyes a écrit :On verra bien ce que ça donnera, on fera un retour d'exp en commun Factory si tu veux! Quand j'aurais mes nouveaux boudins quoi... :D
Pas de soucis :o)
Message par Pudépié » 7/oct./09 - 22:04
Ouais, ben c'est quand même vachement dangereux de regarder son compteur à 230 km/h :hum: Perso, je préfère pas jouer à ce jeu là.
Je regarde la route et je change mes pneus quand ils sont usés, pas pour aller plus vite. :-Q
Et Elyess, fais bien gaffe à ce que tu dis sur ce forum, y'a un pourri de flicard qui se sert des posts pour choper ceux qui débrident leur meule.
A bon entendeur.
filou19
Message par filou19 » 7/oct./09 - 22:06
je pense qu'il risque que rien, car je le crois vraiment virtuel, autrement, c'est pas possible !
Message par Pudépié » 7/oct./09 - 22:14
Ben qu'il se méfie quand même... et les autres aussi :-Q
Message par factory » 7/oct./09 - 22:47
Message par Jean-Mi » 7/oct./09 - 23:07
c est con j ai tellement de taff que j ai plus le temps de venir rigoler ici
bon j ai vu bien mieux que cricri sixty seven... un Tiger avec 304 au compteur ...
Pour la vitesse annoncée ...ben ca me parait correcte compte tenu du profilage d armoire normande que peut avoir un speed avec son pilote...
Elyes
Message par Elyes » 8/oct./09 - 00:03
Et bien merci pour les conseils !
Je fais mes tests sur piste hein ! :D
