Panne trophy 3
chabault
Moto : 900 trophy 3
Panne trophy 3
Message par chabault » 25/sept./09 - 13:42
Salut je suis proprio d'une 900 trophy 3 depuis la fin juin , cette moto est attelée , c'est un side trés plaisant à conduir
ce moteur a une bonne allonge , le seul problème que je rencontre est le suivant :
au bout de plusieurs kms , le moteur tourne sur 2 cylindres et ce phénomène peut durer un certain nombres de bornes.
Un mécano Triumph a vérifié la carburation , changé les bougies et vérifié toutes les connections.
Je l'ai alors essayée sur 80 kms et elle fonctionnait trés bien , le lendemain je la récupère et au bout d'environ 20 à 25 kms,
elle s'est mise à tourner sur 2 cyl pendant 12 kms jusque chez moi.
A froid elle fonctionne trés bien pendant 10 à 20 kms.
Re: Panne trophy 3
Message par Rootzzz » 25/sept./09 - 13:55
Capteur d allumage? Cables antipattate oxydés? ce sont des pannes assez frequentes sur les modeles carbu
Re: Panne trophy 3
Message par Plageman » 25/sept./09 - 14:54
Capteur d'allumage c'est tout ou rien, pas 2 cylindres. Je penche plutôt pour une bobine HT en fin de vie.
Re: Panne trophy 3
Message par Jean-Mi » 25/sept./09 - 15:03
Je dirait comme plageman .; plutot du style ca marche plus du tout
Re: Panne trophy 3
Message par Le Pouzal » 25/sept./09 - 15:12
Peut y avoir des merdes dans les carbus, aussi.
Ou des cosses de bobines mal fixées ou oxydées
Re: Panne trophy 3
Message par chevelu » 28/sept./09 - 10:09
p'tête bien une merde dans l'essence qui mets un certain temps à s'accumuler...
t'as vérifier les deux petits filtres dans les arrivées d'essence sur la rampe ??
tant qu'a démonter la rampe, passe la aux ultrasons...
