Problème d'allumage et/ou de distribution sur Trophy 1200
Bonsoir, Ma 1200 m'a laissé en rade. Avant cela j'ai eu des pb d'allumage, calage moteur au démarrage, ralenti instable, régime instable à basse vitesse. Après 3 visites chez le concessionnaire, le pb semblait résolu par le changement d'une bobine d'allumage et un réglage soupapes. Ca a tenu 1 mois le temps de partir en vacance. Peu avant de tomber en panne il y a eu un allumage dans la boîte admission (filtre à air) que j'ai bien ressenti. Merci à tous ceux qui pourront me faire part de leur expérience et pour les éventuels conseils.
Re: Problème d'allumage et/ou de distribution sur Trophy 1200
quelque part tu fais les demandes et les réponse ...
1 Pour la distrib.. la vérification n est pas difficile a faire ( vérifier l alignement des reperes) ...
2 Pour l alumage aussi ( débranche un fil de bougie, met un bougie a la masse un coup de démarreur tu va vites voir si tu as de l étincelle ou pas ).
Merci jean-mi pour ta réponse.
kiwi
- Moto : 1200 trophy 2003
Salut JALC
J' ai les mêmes problèmes que toi avec mon 1200 trophy, elle ne tourne pas rond obliger de jouer avec la poignée d'embrayage pour ne pas caler c'est même casse gueule dans les ronds-points. Delà le concessionnaire à changés les pointeaux de carbus. Je repars confiant mais après 20 kms les mêmes symptômes réapparaissent.
Hier retour chez le mécano (de la marque) la il me parle d'un problème d'allumage. Depuis tes ennuis d' août je crois que tes problèmes sont résolus mais toi qu'en pense tu? Merci
Si vous avez une idée arrêtez-vous et dites la
- testi
une panne intermittente (déjà vu) sur la 2 eme bobine c'est possible mais alors elle tournerait que sur 2cylindres.
regarde aussi les fils de bougie et l'état de la connectique (oxydée ?)
pas d'eau dans les puits de bougie ?
bougies neuves peut-être aussi ...
