temoin gestion moteur sprint st
bonjour à tous
je viens d'acheter un sprint st de 2000,essais concluants.
apres demontage du reservoir filtre à air et bougies,puis remontage
le temoin de gestion moteur reste allumé,démonté et remonté 3 fois de suite
toujours même probléme,si l'un d'entre vous à une idée je suis preneur
merci d'avance
merci d'avance
Re: temoin gestion moteur sprint st
c'est pas un démontage 3x de suite qu'il faut, c'est une chauffe du moteur puis un refroidissement complet 3x de suite pour que le voyant s'éteigne
Merci à toi Dieu vivant de T@D!!
C'est pas de moi, la remarque sous l'avatar, cher "à poil"
Apres faut voir ce qu il a fait exactement .. si il a juste mis le contact réservoir oté, le défaut est fugitif et le mil va s éteindre apres les cycles de chauffes
si il a oublié de rebrancher une sonde .. ca va po le faire ...
Tiens a propos de mil.. j ai la confirmation sur mon RS.. le ventilo se met en marche, ca allume le témoins de mini d essence et ca fait un code panne ' niveau d essence bas
tout est revenu ok,merci encore!!
l'avatar n'est pas de moi non plus,mais si ça fait certain...
