Voyant "Gestion Moteur" + "Niveau Essence" - 955i daytona
Fred_955i
Moto : Speed Triple 2009
Message par Fred_955i » 31/août/09 - 12:45
je viens tous juste d'acheter un 955i daytona de 2006, la moto marche très bien, mais j'ai des voyants qui s'allument sans vraiment savoir pourquoi...
Le voyant "Anomalie gestion Moteur" par exemple s'est allumé...je fais le plein et zou plus rien ??!!
160 km plus tard le voyant d'essence s'allume... étrange, j'ai roulé tranquille... je passe à la pompe et je fais le plein avec...9 L d'essence...
Inutile de préciser que le voyant n'aurait pas dû s'allumer !
Pour info je changé le pot, les pneus + une vidange. ( fait par un garage mais pas par le Concessionnaire Triumph)
Ces problèmes sont-ils courant sur les Triumph ?
Merci pour vos réponses.
Re: Voyant "Gestion Moteur" + "Niveau Essence" - 955i daytona
Message par factory » 31/août/09 - 14:09
http://www.triumphadonf.com/forum/viewt ... 10&t=22073" onclick="window.open(this.href);return false; 8)
Message par Jean-Mi » 31/août/09 - 14:10
Tes 2 problemes sont liés... .
Il faut voir ducoté de la jauge si il n y a pas un probleme .. pour le voyant de défaut electronique, il a detecté une panne d essence ..
Ca n arrive pas forcément sur beaucoup de machine, mais je connais une ou deux machines qui ont régulierement ce soucis meme suite a un changement de jauge...
Mon RS me fait parfois des fantaisie de ce type (Le témoins s allume, je refais le plein en remettant une quizaine de litre, il s éteind pour se réallumer quelques kilometre plus loing et rester allumé pendant un trentaine de borne. Pourtant on a regardé ma jauge elle ne présente aucun signe de dysfonctionnement,on l a remplacé par une autre histoire d etre tranquille et ca m est encore arrivé il y a 3 semaine .( deplus plus de soucis)
Fred_955i
Message par Fred_955i » 31/août/09 - 21:58
Bon Ok, je vais surveiller mes voyants...
Si le "Bug" revient régulièrement j'irai voir le concess.
merci pour l'info
Message par Jean-Mi » 3/sept./09 - 10:21
J avais eu un allumage de MIL c est été .. ce matin comme j avait un peu de temps j ai regardé mon code panne .. ' niveau d essence bas ' ;)) ;)) ;))
Fred_955i
Message par Fred_955i » 3/sept./09 - 10:34
...je vais peut-être poser un question stupide, mais tu fais comment pour "regarder le code panne " ?
Message par Jean-Mi » 3/sept./09 - 10:37
J ai mes entrées quelque part ..donc je fait ca en buvant un café et en discutant avec les mécano ...
Sans quoi fouille un peu le forum y a un ptit outil bien pratique et pas trop cher qui fait pas mal de chose .. ( dont la lecture des codes pannes) mais je saisplus dans quel post on en a parlé
Fred_955i
Message par Fred_955i » 3/sept./09 - 10:42
Cool !
merci pour l'info.
