probleme de demarrage avec mon amour ma cherie: Tbird sport
mon bébé me pose quelques tracas,
a certains moments ( et assez souvent ces derniers temps) je presse sur le démarreur et ... rien ... que dalle ... nada ...
Il faut que je la pousse, passe une vitesse, revienne au point mort et là c'est bon ... elle veut bien demarrer ...
Une sourde angoisse m'etreint ... faut il que je change le demarreur ou y a til une autre solution, verif que je puisse faire
en vous remerciant tous par avance
David
David
- virolo57
- Moto : Pedibus Jambus v 2
Re: probleme de demarrage avec mon amour ma cherie: Tbird sport
Elle fait quoi comme bruit ? La batterie est-elle chargée ?
Merde, oui, j'en fini plus...
pas de bruit ... rien ... et la batterie est chargée ... cela se produit meme aprés avoir fait 150 bornes et donc une batterie a bloc
Je ragarderai soit du coté du contacteur de béquille, soit du contacteur de point mort.
Je ne sais pas si le fait d'avoir une vitesse empêche le démarrage sur une TBS.
Moi je vois bien l'achat d'un peu de WD40...
- Trucange
- Moto : tracteuR3 / R3 GT 2024
bonjour,
j'ai connu queque chose dans le genre (sur une autre machine) un fil entaillé un coup je touche un coup je touche plus !!!
vérifie aussi ton faisceau électrique de la batterie au demarreur sans oublié les relais ( eux aussi joue des tours parfois .
Ah! Oui, pas faut aussi.
Branle la direction quand ça veut pas...
ah oui tient je vais regarder cela !!
J'aurai dit sécurité du levier d'embrayage. J'ai eu les mêmes symptômes sur la Trident.
Arroser de dégrippant : le petit ergot doit à nouveau cliquer quand on l'actionne
- Plageman
"Mon bébé, mon amour, ma chérie..." Y a vraiment des gens qui n'ont honte de rien
Et ta femme, tu l'appelles comment? "Mon brancard"?
ma vie privé ne regardant que moi merci de ta remarque qui n'a que peu d'interet pour le sujet qui me concerne
Cependant pour t'eclairer je n'ai pas ce genre de probléme :-)
merci
merci
Puis une Tbird sport ça se love.
à toc et en travers...
- pascalito398
Je vais finir par vendre la mienne si c'est une moto de frustré sessuel
Sinon, comme indiqué plus haut : vérification du contacteur d'embrayage, de béquille, cosses de batterie bien serrées ? éventuellement ouverture du phare pour vérifier les broches électriques...
