Knuck
- Moto : Speed triple noir 2007
par Knuck » 10/août/09 - 21:59
Salut à tous,
J'aurais une petie question à propos du changement de pignon et la conséquence sur l'info de vitesse.
J'ai acheté mon Speed équipé avec un pignon de 17, et après avoir parcouru des forums j'ai cru comprendre que la vitesse affichée au compteur n'est plus la vitesse réelle...
De mon coté je pensais que l'info de vitesse était toujours prise sur la roue avant....
Donc si j'ai bien compris il faut mettre un boitier entre le capteur et le compteur (Speedohealer) mais c'est pas vraiment donné pour récuperer sa vitesse réelle !!! Y a t'il un autre muyen de le faire ? Sinon est ce que c'est vraiment efficace , et combien d'erreur je dois avoir en ce moment par rapport à l'origine ?
Merci d'avance pour vos infos là dessus....
par Le Pouzal » 11/août/09 - 05:40
quèsssecécette connerie
Changer le pignon de sortie de boite change la vitesse de pointe, mais celle affichée reste la vrai vitesse !
Si tu changes la démultiplication, tu vas perdre en vitesse de pointe et gagner en accélération.
C'est seulement si tu changes le diamètre de la roue sur laquelle est prise la vitesse qu'il faut changer le capteur. Mais en aucun cas avec un PSB différent !
Change de forum, on t'as raconté des conneries !
par Serval » 11/août/09 - 09:24
non non pouz, tu dois pas etre bien reveillé !
Sa bécane est un speed 2007, donc la prise de vitesse est en sortie de boite, pas sur la roue avant, donc effectivement la vitesse mesurée est faussée par la pose d'un psb de 17.
1200quirit
par 1200quirit » 11/août/09 - 09:41
Knuck a écrit :Y a t'il un autre muyen de le faire ?
Compare ce coût avec celui de l'achat d'un bon électro-magnétique (style pour vélos) comme font les pistards qui roulent pas sur l'or. Tu mesures un tour de roue et tu appliques cette distance sur le réglage manuel du compteur.
par Le Pouzal » 11/août/09 - 09:49
Quel est l'intérêt de poser un capteur en sortie de BV ?
Meeou
par Meeou » 11/août/09 - 10:26
Le Pouzal a écrit :Quel est l'intérêt de poser un capteur en sortie de BV ?
Ben si tu roules que sur la roue arrière tu as toujours l'info vitesse
BlackSpeed
- Moto : V2 Nippon et Autrichien
par BlackSpeed » 11/août/09 - 10:45
c'est pour ça que chez Aprilia la vitesse est mesurée à la roue arrière...
Je sais, ça énerve...
par Jean-Mi » 11/août/09 - 11:02
il est tres probablement financier ( mutliplié par X bécanes par exemple)
Sans quoi il existe un truc pour corriger le soucis .. ( z en on parlé dans le troquet d a coté )
Knuck
par Knuck » 13/août/09 - 22:48
Salut les gars,
Merci pour vos réponses,
"Sans quoi il existe un truc pour corriger le soucis .. ( z en on parlé dans le troquet d a coté )" ..... c'est le Speedohealer c'est ça non ?
Ca fait un peu cher pour récupérer sa vitesse !!!! Il n'y a vraiment aucun autre moyen ? Il est situé ouù ce capteur dans la boite ? Est ce que'on le voit ?
par Jean-Mi » 14/août/09 - 09:32
Pour modifier un signal electrique ? a ma connaissance non
par dles » 14/août/09 - 09:37
L'intérêt de prendre sur le PSB est de compacifier le faisceau ... et donc de gagner du fric...
