Démontage de disque de frein Trophy 900
didounours
- Moto : 900 Trophy de 1996
Je suis en train de toute retapé ma petite Trophy 900 de 1996 et là je m'aperçois que mon disque arrière est fendu donc je voulais le changer plus tôt qu'aller chez le concessionnaire...
Mais comment le démonter ????
Je n'est pas vis pour tenir mon disque mais une sorte de rivets qui le rends solidaire de la jante !!!!
Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce genre de montage et comment avez vous fait ???
Par avance merci.
Par avance merci.
- pascalito398
Re: Démontage de disque de frein Trophy 900
Salut,
D'origine ce sont des vis (n°10 sur l'image) elles sont peut-être recouvertes d'un petit cache (26 sur l'image) que tu enlèves avec un petit tournevis. Sinon, je ne vois pas.
Attention en desserrant les vis, une bonne clé allen bien enfoncée dans l'empreinte car elles sont en métal assez mou et on aurait vite d'en foirer une, d'autant qu'elles sont loctitées.
- team.savashie
pas mieux que pascalito
Aspibroyeur inside !
Ton rivet, ça serait pas plutôt un cache fixé sur la vis ?
Comme Pascalito
par contre ca peut etre la misere a dévisser
Faut chauffer
Ca sort tout seul
didounours
Merci pour vos infos,
Je vais regarder de suite et vous tiens au courant.
didounours
Nickel,
Je vais pouvoir le faire moi même...
Et je vais en profiter pour repeindre les jantes.
Merci à tous.
Merci à tous.
- L21
- Moto : Legend
utilise une empreinte Allen de qualité, et essayes de bien travailler dans l'axe... les empreintes se foirent rapidement
et la vis a épaulement est spécifique Triumph et coute la peau des fesses ( de mémoire dans les 7,5 euros pièce )
Si tu sens que ça force et que ça vient pas, force pas comme un bourrin, foirage de l'empreinte assurée
quelques gouttes d'acétone sur le pourtour de chaque vis, afin que le solvant rentre par capillarité dans le filet en laissant le temps agir, afin de ramollir le frein filet, peut aussi aider au démontage
Prendre de l'angle sur la flotte, c'est dans la tête que je vous dit ^^
Si ça se mange pas, et si ça se baise pas, pisse dessus!!! ( proverbe chien)
Bjr monsieur L21 comment va t il ?
