Clignos HS
pywy
Clignos HS
Message par pywy » 1/avr./09 - 09:35
Salut,
Je viens de me rendre compte que mes clignotants ne fonctionnent plus (ni a l'avant ni à l'arriere, mais éclairage phare avant et arriere OK)
Ca ne fait pas de bruit non plus (mais je ne me rappelle pas si lorsque ça marchait ma centrale en faisait...)
Avant que ne plonge sous la selle et que je mette le boxon, je commence par vérifier (rien trouver en recherchant ici):
1/ fusible
2/ centrale
Si c'est ça:
1/ ou se trouve le fusible pour les clignos sur le speed (pas ma RT sous la main)?
2/ comment je vérifie que la centrale fonctionne bien
Autre chose à vérifier?
Message par Satanas » 1/avr./09 - 09:37
Ben c'est écrit sur dans couvercle de la boîte à fusibles...
Sinon le relai est censé faire du bruit...
rataya
Message par rataya » 1/avr./09 - 11:14
Satanas sur le technique :hihi:
le 1er Avril ;o)
pywy
Message par pywy » 1/avr./09 - 18:36
Fusible OK.
Pour vérifier si le relai est HS je fais comment?
Message par Jean-Mi » 1/avr./09 - 18:52
Essaye déjà de regarder si tu as du jus qui arrive dans une des broches de la 'prise' sur laquelle se plug le relais non ?
Grd Lolo
Moto : Risé
Message par Grd Lolo » 2/avr./09 - 14:13
Je pense que le mossieur ne sait meme pas où doit se situer le relais.
Donc, si tu n'as pas de bruit, il te suffit d'intervertir les relais et si tu recuperes du bruit (clic-clac-clic-clac) en toute logique tu as trouver quel relais changer...
pywy
Message par pywy » 3/avr./09 - 10:53
Le môssieur a trouvé le relais (facile il yavait marqué blinker dessus :fufufu: ) et il a trouvé qu'il y avait du jus.
Donc on peut dire que relais HS je pense et je n'ai plus qu'à en acheté un (forcé d'aller chez tromph pour ça?)
Bon et pour me prouver que c'était la plus fiable des speed, elle m'a supprimé l'éclairage du feu stop lorsque je freine (que ce soit de l'arrière ou de l'avant) :o)
Et là le monsieur ne sait pas ou regarder pour le coup :?:
Je commence un peu à serrer les fesses en la prenant en ce moment...
Message par Serval » 3/avr./09 - 12:58
y a un fusible dédié il me semble
