vidange fourche 1050 2007
valentino46rc211
Message par valentino46rc211 » 19/mars/09 - 21:47
salut!!!!
je souhaite effectuer vidange fourche de mon 1050 et je voulais savoir la quantité d'huile par fourche ( soit en ml, soit par rapport au haut du tube ) svp????
au fait d'origine c'est de la 10 ou de la 15 ??? ( je souhaiterais la durcir légèrement!!!! sans bien sûr y mettre super ressort ohlinshyperprowhitepower :shock: )
merci des tuyaux
ps : si quelqu'un peut me donner le couple serrage ecrou pour colonne direction je suis preneur si cela existe!!!!! j'ai l'impression qu'il y a un peu de jeu
ou bien à l'ancienne vissage à fond et desserage 1/4 tour!! :top:
8)
el-motardo
Message par el-motardo » 20/mars/09 - 12:53
Pour le niveau, c'est 120mm fourche en compression maxi, niveau d'huile mesuré par rapport à l'extrémité supérieure, élément complètement enfoncé et sans ressort.
Triumph préconise de l'huile showa SS8.
D'origine c'est déja bien dur, regarde peut être du coté des réglages hydraulique.
Et la rendre plus dur, tu risques d'avoir un déséquilibre avec l'arrière et donc dégrader ta tenue de route.
Pour tes roulements de colonne.
Tout d'abord, tu lèves la meule et tu enlève le té sup.
Attention de ne pas marquer le té avec la douille
Pour le serrage du roulement, tu déposes le contre écrou et la rondelle frein.
Ensuite:
-Desserrer l'écrou de réglage puis le serrer à 40N.m
-Redesserrer écrou de réglage puis resserrer à 15N.m
-Reposer rondelle frein et contre écrou.
-Maintenir l'écrou de réglage en position tout en serrant le contre écrou à 40N.m.
-Tu reposes le té, 90N.m pour l'écrou du té et 20N.m pour les vis supérieurs de serrage des tubes.
Mais bon, ta moto étant de 2007, elle est peut être encore sous garantie, dans ce cas c'est direction concess.
ImageImage Ommmm Shiva
valentino46rc211
Message par valentino46rc211 » 20/mars/09 - 21:22
:top:
ok tout y est 8) ; merci pour les tuyaux!!!
valentino46rc211
j'allais oublier
Message par valentino46rc211 » 26/mars/09 - 13:17
:shock:
au fait avec un litre d'huile pour les deux tubes j'en ai assez ou pas???? :hum: ( y'a plus que 500ml par tube??? :( )
merci :top:
valentino46rc211
ze
Message par valentino46rc211 » 26/mars/09 - 23:57
allez les gars :sos: aidez moi
on va le faire codé : si 1 = :top:
si 2 = :( ( surtout pour le porte-feuille
à vous de jouer :oh:
valentino46rc211
Message par valentino46rc211 » 27/mars/09 - 00:55
:shock: :shock: :shock:
ben on dirait qu'un morceau de mon message a disparu????
:dodo: j'ai du rêver
:o) ou trop boire
el-motardo
Re: j'allais oublier
Message par el-motardo » 27/mars/09 - 15:56
valentino46rc211 a écrit :"valentino a dit":shock:
"au fait avec un litre d'huile pour les deux tubes j'en ai assez ou pas???? :hum: ( y'a plus que 500ml par tube??? :( )
merci :top:"
Non, il n'y a que 469 ml par tube, mais ceci dit, tu devrais en avoir besoin d'un petit peu moins, car la vidange ne sera pas totale.
C'est pour ça qu'il vaut mieux remettre l'huile avec un niveau plutot qu'en volume.
valentino46rc211
nickel
Message par valentino46rc211 » 27/mars/09 - 21:04
:top:
au top donc 1 litre suffit . :o)
merci encore pour les tuyaux
