tarifs révision 60 000 kms .
- valro14
- Moto : t595 jaune de 98
salut , 300 euros pour une révision des 60 000 kms sans changer la distri chez triumph sur un t595 955i , c'est correct ou trop cher ? merci.
- virolo57
- Moto : Pedibus Jambus v 2
- dim1974
avec des pneus j'en ai eu pour 400,00 euros.dim1974 a écrit :c'est le prix de la révision des 20 000 ..normal.
donc euh...je pense que c'est le tarif.
la grosse révision est tous les 20 000 ...fait donc le calcul.
Yeap me too .. y a facile dans les 5h30 de MO sans compter que sur une bécane de 60 000 bornes y a vriament du taffSir Charles a écrit :Euuuhhh.... 300 euros la révise des 20 000 kms, faut me donner une adresse.
- virolo57
C'est clair...Jean-Mi a écrit :Yeap me too .. y a facile dans les 5h30 de MO sans compter que sur une bécane de 60 000 bornes y a vriament du taffSir Charles a écrit :Euuuhhh.... 300 euros la révise des 20 000 kms, faut me donner une adresse.
A ce tarif y a que les pièces non??
Je sors de la révision des 20000 de mon Spaïd Traïpeul, la brèle bloquée toute la journée, un check complet (une patoche d'échappement cassée prise en garantie), récupérée toute neuve avec les freins, bougies, tous les filtres, tous les fluides neufs, révision fourche, colonne & kit chaine (jeu, tension, graissage) et le pastillage complet... au bas mot 200 roros de pièces et 500 de MO !! (ils m'ont compté 9h)
A ce prix là j'ai eu droit au café et à un Truxton pour la journée.
Les 300 c'est hors main d'oeuvre ou je me la suis fait mettre...
Faut que je remette la main sur la facture pour la speed 2000.
Il me semble m'en être tiré pour pas loin de 300 euros effectivement, avec vidange de fourche, contrôle du jeu aux soupapes, réglage CO toussa toussa.
Mais j'avais fait au préalable la vidange, filtre à huile, filtre à essence, à air, bougies.
Une adresse en Suède Dim ? Et pour un spa en charmante compagnie ??
- Le Coyote
300 brouzoufs pour la révision complète préconisée par Tromph, c'est pas possib. Ou alors le mécano bosse à l'oeil (un philippin condamné à des TIG ?)
